Passat B5 1.8 20V ADR тракане и светва лампата на маслото
rumen_den4ev
Регистриран на: Съб 05 май 2012 19:09
Мнениеот rumen_den4ev » Сря 10 юли 2013 16:47
Здравейте колеги имам пасат 1.8 20V който ми прави кофти номера.Откакто се стопли започна да се държи много странно.когато я карам в обороти няма проблем ,но на градски условия при загряла кола като паднат под 2000 оборота светва лампата на маслото и започва да трака между 1800-2000 оборота.Прочетох доста мнения по подобни проблеми но не намерих някой друг с двата проблема едновременно.дайте съвети.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Passat B5 1.8 20V ADR тракане и светва лампата на масло
Мнениеот Pet_rov » Сря 10 юли 2013 20:09
Замервано ли е налягане на маслото? Маслото отговаря ли на стандарта за този мотор? И има ли достатъчно масло в картера?
niki79
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP
Местоположение: Монтана
Мнениеот niki79 » Сря 10 юли 2013 20:48
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=264639 Прочети тази тема може да те насочи към проблема :th_up
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пет 12 юли 2013 18:27
Разликата с темата дадена от колегата е,че при единия вариант не свети лампа за масло така,че както те е посъветвал колега Pet_rov + ще добавя запушена цедка на маслената помпа (по,често срещан проблем при 1.8Т ) ,но и тука не са рядкост
rumen_den4ev
Мнениеот rumen_den4ev » Чет 24 апр 2014 12:06
смених маслената помпа и проблема е решен.сега работи перфектно
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 25 апр 2014 8:39
:th_up
prateli
Регистриран на: Вто 24 апр 2007 19:12
Мнениеот prateli » Пет 25 апр 2014 15:42
Tова е масов проблем при 1.8 двигатели. Би трябвало хората с по над 500 мнения във форума веднага да дават правилния отговор и той е:
Масово 1.8 двигателите страдат от запушване на маслената цедка, което ако не се оправи бързо( да се замени помпата или изчисти цедката) води до проблем в обтегача на веригата на валовете
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 25 апр 2014 21:21
Аз имам над 500 мнения, но не карам такъв мотор.И няма как да знам дали се запушва цедката на помпата,или не .Въпреки това, има основни неща, които се проверяват първо. Като налягане на маслото, например.
rumen_den4ev
Мнениеот rumen_den4ev » Нед 18 май 2014 13:26
Смяна на маслена помпа и проблема беше решен
