Passat B3 1.8mi RP харчи много
VWmAniaC
Регистриран на: Нед 28 мар 2010 22:47
Автомобил: Volkswagen Passat B3 Arriva
Двигател: 1.8 ABS 1993
Мнениеот VWmAniaC » Чет 08 май 2014 16:39
Здравейте колеги въпросното пасатче 1.8mi RP ми дава разход ~16-17/100 градско на бензин и около 16/100 газ и няма никакъв "ряз" нито на бензин нито на газ. Къде може да е проблема? Сега да кажа, че в момента карам без термостат и колата едва загравя до 70 градуса на място, а в движените стрелката си е винаги в най-долно положение.. Другото което ме съмнява ламбда сондата мисля, че не е свързана както трябва от нея идват 3 кабела, 2 от който са свързани чрез букса с ECU-то третия "виси" и не е вързан никъде та ако може някой да каже кой кабел на ламбдата къде трябва да бъде свързан? И третото е, че бензиновата ми помпа е от VW Sharan VR6, дали и това не указва влияние? Двигателя си работи перфектно имам в предвид, че не прекъсва изобщо държи си обороти не гасне не придърпва, проблема е само разхода и мисля, че това карам постоянно студена вдига разхода, но чак пък 16/100 :redface Ако някой може да помогне с ламбда сондата и да каже какви са последствията при каране без термостат ще съм много благодарен!
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Re: Passat B3 1.8mi RP харчи много
Мнениеот Johnsword » Чет 08 май 2014 17:05
Патил съм с висок разход от лоша центровка, нормално съм 11,2 градско, а с лошата центровка 14.. смени горивен, въздушен филтър виж центровката :gruebel А за тази помпа.. :a045
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 08 май 2014 17:07
Термостат и тогава засичай :th_up
VWmAniaC
Мнениеот VWmAniaC » Чет 08 май 2014 18:15
За центровката съм съгласен ще се гледа и тя в най-скоро време, въздушния филтър е нов. А за горивния мисля, че ако е запушен ще има недостиг на гориво няма да харчи повече? :gruebel Термостата ще го монтирам още утре имам го купен повече от месец и все нямам време да го сложа :redface
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 08 май 2014 18:43
Намери време да го смениш. Ако нямаш - има сервизи за тая работа. Съвсем нормално е ако изкарваш по 100 кинта на ден - вместо да се занимаваш и цакаш, да дадеш на професионалист да свърши тази работа, срещу съответното заплащане. На този автомобил не смятам, че ще ти искат баснословна сума за смяната.
VWmAniaC
Мнениеот VWmAniaC » Чет 08 май 2014 19:10
Както казах утре ще го сменя и ще видя как ще е разхода с него. Остава въпроса за ламбда сондата. Също така за помпата никой нищо не каза, но според мен тя не е проблем. И другото което искам да попитам е колко е нормалния разход на този двигател в градски условия с нормално каране (примерно до към 3000 оборота)? Като уточним, че колата е комби съответно е малко по-тежка.
Мнениеот stefan4o » Чет 08 май 2014 19:58
Градският разход е толкова относително понятие, че аз лично не бих се ангажирал с цифри, дори и "около". Оправи си колата да е изправна като охладителна система, погледни центровката, смени си ламбдасондата ако има нужда и така.
VWmAniaC
Мнениеот VWmAniaC » Чет 15 май 2014 21:07
Центровката не е била както трябва 2 зъба бягаха... Ламбда сондата работи, термостата сложен. Общо взето се оказа, че всичко е оказвало влияние на разхода и затова е бил такъв. Благодаря за помоща :drunk
VWmAniaC
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Пет 16 май 2014 6:19
Радвам се, че помогнах ! :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: PMPs и 74 госта
