Здравейте. От няколко дена имам теч от това нещо което съм оградил( датчикът за температурата на водата?). Тече си антифриз. Въпроса ми е как се води тази част и мога ли да я сменя сам, тъй като смятам, че мога. Ако някой е правил тази процедура, нека сподели. Нямам проблеми в показването на температура, но ми тече антифриза оттам. Доколкото съм чел, има някакъв тройник, който редовно прави проблем, той къде се намира?! Поздрави
http://prntscr.com/3hjkyv
http://prntscr.com/3hjl0g
Пасат Б5 АДР теч датчик за температурата на водата ?
mirkomirko
- Регистриран на: Съб 10 авг 2013 5:42
Re: Теч Пасат Б5 АДР
здравей приятел!И при мен беше така,малко гадно се демонтира но с търпение всичко става,а става въпрос само за едно гумено уплътнение и то за стотинки!Бих казал,че е лесно!Успех!
- crank1968
- Регистриран на: Нед 18 ное 2012 20:02
- Местоположение: Bulgaria
Re: Пасат Б5 АДР теч датчик за температурата на водата ?
Колега, благодаря за информацията. Ако минем само с гумено уплътнение -супер! Само на два болта ли се държи датчика?! И само да питам за тройника, така и така ще се правя на майстор, къде се намира?! Ако има и други колеги правили тази процедура, моля споделете. Поздрави :)
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Датчика не се държи на болтове, а на зегерка, издърпваш я и го вадиш. Болтовете са на водния фланец, на който е датчика.
- crank1968
Мисля, че тече от този воден фланец, който е захванат с 2та болта. Оградил съм го на снимките
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Купи си направо нов фланец, не се занимавай да му сменяш само уплътнението, стария вече е изметнал и не уплътнява добре. В магазина кажи да ти дадат и нова гумичка за датчика.
- crank1968
Благодаря за информацията, колега! Има ли някоя друга тънкост при свалянето, че утре ще се разглобява.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Преди да развиеш болтовете, може да ги "посъветваш" с чука, че понякога са запекли и има опасност да се скъсат. Само не прекалявай със съветването
