Passat B5 1,8 APT '00 странен шум в купето от към двигателя
DragoI
- Регистриран на: Нед 30 май 2010 19:31
- Автомобил: VW Passat B5 1.8
- Двигател: APT 2000
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги, имам странен шум в купето от към двигателя, все едно е наранена циментацията на лагер, но мисля че не е лагер на ролка или нещо друго в предната част, тъй-като шума е отгоре от към валовете и в задната част. Възможно ли е да е обтегача на веригата или нещо друго там. Пасата е 1.8 125 к.с. 2000 г. APT двигател
Re: Странен шум в купето от към двигателя Passat B5 APT '00
Възможно е да е обтегача. Кога се чува повече - студен или топъл мотор?
DragoI
Ми като е студен е към 1200 оборота двигателя се чува това ромолене добре, като загрее падат оборотите и по-малко се чува но като дам малко газ си се чува и на топъл двигател, но не е чукане или тракане ами ромолене
Последна промяна от DragoI на Вто 13 май 2014 9:02, променено общо 1 път.
Свали капака на клапаните и огледай да няма нещо нещо счупено, понякога се чупят водачите на веригата. Провери и самата верига дали е изпъната добре. Все отнякъде трябва да се почне.
DragoI
Re: Passat B5 1,8 APT '00 странен шум в купето от към двигат
Ахам, мерси колега, ще сваля капака и ще огледаме, а ако се наложи смяна на верига или тези водачи лесно ли става тази подмяна
DragoI
Ще се окаже май водна помпа, тя може ли да се смени без да се маха бронята?
rumen_den4ev
- Регистриран на: Съб 05 май 2012 19:09
Не може трябва да падне предницата.то за това е най-добре да се сме с ремъците и ролките.но ако си сигурен че е от нея по-добре я сменяй.
Последна промяна от IvanMan на Нед 18 май 2014 17:53, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
DragoI
Аз ремъците и ролките ги смених края на миналата год., обаче водната помпа не, не течеше и се движеше добре, обаче ме съмнява, че малкия ремък който сложих за вод. помпа и хидр. помпа беше много натегнат и той е преебал водната помпа, в началото нещо виеше отпред, но след 1-2 мин. спираше, вече не вие, но ромоли...
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov и 48 госта
