Б5 АДР 1.8 странен шум кормило
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
Колеги, имам питане:вчера както си карах, започна при завой да се чува странен шум като леко мелене. Струва ми се че идва от кормилната щанга, рейката е рециклирана преди около две години. Моля дайте съвет какво може да е, че другия месец ми се очертава по-дълго пътуване и не знам дали мога да тръгна така на път. Предварително благодаря.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Re: Б5 АДР 1.8 странен шум кормило
Провери хидравличната течност в разширителния съд, виж също дали не ти е блокирал някой спирачен апарат
- vladobg78
Хидравличната течност не е мръднала и си е на макс. Блокирал апарат не би трябвало да се чува само при въртене на волана според мен или се лъжа?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
