пасат б5 проблем след дъжд
tedsss3
Регистриран на: Пет 04 яну 2013 13:11
Местоположение: Монтана
Мнениеот tedsss3 » Сря 14 май 2014 0:02
колеги тази вечер пътувах малко извънградско и ме валя доста силен дъжд... прибрах се всичко точно освен, че не можах да я заключа с дистанционното, но си помислих, че може би батерията да му е паднала.. както и да е и след около 2 часа ми звъни познат минал покрай нея и ми казва, че светела като коледна елха слизам аз и гледам всички аварийни светлини светят без да мигат просто светят.. запалих аз и покарах и няма мигачи няма аварийни всичко си свети и не ще да гасне. позагря и пуснах да духа топло и след няколко опита угаснаха и проработиха мигачи аварийни.. също така доста време като цъкна копчето за заключване на вратите постоянно се отключваха, заключваха.. иначе всичко останало си беше наред.. и няма и 10-15 километра да изминах и всичко се оправи. поогледах в краката на шофьорското място нямаше вода да е влязло и на пасажерското място също.
паркирах аз и опитвам да заключа с дистанционното да, но после не се отключва а трябва с ключа и алармата се задействаше.. сега съм махнал клемите на акумулатора да не би да прави мизерии .. чел съм че е възможно да е влязло вода в комфорт модула и от там да идва тоя проблем? :banghead
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: проблем след дъжд пасат б5
Мнениеот k_garchev » Сря 14 май 2014 0:47
Комфорт модула ти се намира по шоф. стелка/мокет!Същия проблем имах,когато карах пасат!Пробвай като изсъхне дали има същия проблем!При мен се наложи смяна и след това го "заврях" при ключа за фаровете(кабелите позволяват)!Не е зле и да почистиш при акумулатора(и не само там),има канали за водата да изтича!Имаше теми къде се намират!
tedsss3
Мнениеот tedsss3 » Чет 15 май 2014 0:07
да днес установихме проблема е бил в алармата, фабрична ли е незнам.. подмених я и всичко заспа, обаче неме кефи, че не се вдигат стъклата при заклучване с дистанционното? . свалих долу прага и под кутията на модула имаше влага и мокета също беше влажен, но вътре в самия комфорт модул беше сухо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], railfan и 36 госта
