Passat B5 1,8 APT '00 странен шум в купето от към двигателя
DragoI
Регистриран на: Нед 30 май 2010 19:31
Автомобил: VW Passat B5 1.8
Двигател: APT 2000
Мнениеот DragoI » Съб 10 май 2014 14:08
Здравейте колеги, имам странен шум в купето от към двигателя, все едно е наранена циментацията на лагер, но мисля че не е лагер на ролка или нещо друго в предната част, тъй-като шума е отгоре от към валовете и в задната част. Възможно ли е да е обтегача на веригата или нещо друго там. Пасата е 1.8 125 к.с. 2000 г. APT двигател
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Re: Странен шум в купето от към двигателя Passat B5 APT '00
Мнениеот genata82 » Съб 10 май 2014 15:37
Възможно е да е обтегача. Кога се чува повече - студен или топъл мотор?
DragoI
Двигател: APT 2000
Мнениеот DragoI » Съб 10 май 2014 19:18
Ми като е студен е към 1200 оборота двигателя се чува това ромолене добре, като загрее падат оборотите и по-малко се чува но като дам малко газ си се чува и на топъл двигател, но не е чукане или тракане ами ромолене
Последна промяна от DragoI на Вто 13 май 2014 9:02, променено общо 1 път.
genata82
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Нед 11 май 2014 21:01
Свали капака на клапаните и огледай да няма нещо нещо счупено, понякога се чупят водачите на веригата. Провери и самата верига дали е изпъната добре. Все отнякъде трябва да се почне.
DragoI
Двигател: APT 2000
Re: Passat B5 1,8 APT '00 странен шум в купето от към двигат
Мнениеот DragoI » Вто 13 май 2014 9:05
Ахам, мерси колега, ще сваля капака и ще огледаме, а ако се наложи смяна на верига или тези водачи лесно ли става тази подмяна
DragoI
Двигател: APT 2000
Мнениеот DragoI » Нед 18 май 2014 10:56
Ще се окаже май водна помпа, тя може ли да се смени без да се маха бронята?
rumen_den4ev
Регистриран на: Съб 05 май 2012 19:09
Мнениеот rumen_den4ev » Нед 18 май 2014 13:14
Не може трябва да падне предницата.то за това е най-добре да се сме с ремъците и ролките.но ако си сигурен че е от нея по-добре я сменяй.
Последна промяна от IvanMan на Нед 18 май 2014 17:53, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
DragoI
Двигател: APT 2000
Мнениеот DragoI » Нед 18 май 2014 18:38
Аз ремъците и ролките ги смених края на миналата год., обаче водната помпа не, не течеше и се движеше добре, обаче ме съмнява, че малкия ремък който сложих за вод. помпа и хидр. помпа беше много натегнат и той е преебал водната помпа, в началото нещо виеше отпред, но след 1-2 мин. спираше, вече не вие, но ромоли...
Потребители, разглеждащи този форум: cgozzie и 67 госта
