Passat B5 грешно отчитане на гориво
jofri_
Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 10:55
Мнениеот jofri_ » Нед 25 май 2014 0:20
Здравейте,карам Passat B5 1.9 TDI и от около 20 дни имам следния проблем. Когато заредя с гориво датчика за гориво си работи напълно норално - слагам 10 литра, стрелката се качва както обикновенно, всичко точно. Карам 20-тина километра и стрелката пада в червения сектор,а съм сигурен,че имам поне 15 литра гориво. Ако заредя още гориво първоначално всико отново е точно - стрелката отчита нормално но след малко пак пада рязко. Възможно ли да е грешка в компютъра? Мисля че не е проблем с кабелите или с датчика вътре в резервоара,защото при всяко зареждане всичко си ок. Ще се радвам да дадете идеи и съвет. Извинявам се ако има подобни такива теми. Поздрави и уважения - Илиан.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Passat B5 грешно отчитане на гориво
Мнениеот Pet_rov » Вто 27 май 2014 12:56
Дано не те подвеждам колега, но все ми се струва, че мярках писано някъде подобно нещо. Пробвал ли си да я закачиш на ВАГком и да прочетеш дали има записани грешни?
Мотае ми се, че може да се калибрира софтуерно това. Ако греша, нека някой по-опитен колега да ме поправи.
jofri_
Мнениеот jofri_ » Пет 30 май 2014 18:54
Здравей колега. Благодаря за отговора. Ще пробвам пък да видим дали ще стане само с компютърна намеса :)
qskatavw
Регистриран на: Пон 30 сеп 2013 19:07
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Пон 02 юни 2014 20:03
С вага може да промениш на опрределени литри къде да стои стрелката.проблема ти можеби е в нивомера
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Пон 02 юни 2014 20:29
износени писти на нивомера
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
