Здравейте,
има ли някой снимки как се сменят задни амортесьори на пасат комби б5.
Благодаря предварително,
пасат б5 смяна задни амортисьори
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
Re: Снимки смяна задни амортесьори пасат б5
Сменят се лесно има 3 болта за развиване на лесно място, като свалиш колелото се вижда.
- Регистриран на: Чет 25 дек 2008 19:24
Както ти е написал колегата лесно е .Имаш два болта, които държат горния тампон и един който минава през ухото на амортесъора долу и се захваща за моста.Ако свалиш гумата и разгледаш мисля че ще ти се изяснят нещата.
Чудесно значи не се налага да се вадят пласмасовите кори в багажника? Или бъркам.
10х и поздрави,
10х и поздрави,
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
При този модел се сменят с намигане.Ако си по-сръчен с нужния инстумент се сменят за 30-на минути
- pixell351
- Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
- Автомобил: Passat B5 - 1997
- Двигател: 1.9 TDI AFN
А има ли разлика комби/седан?
- samo_pechka
golfmk1 написа:При този модел се сменят с намигане.Ако си по-сръчен с нужния инстумент се сменят за 30-на минути
Справих се:) Наистина беше много лесно, благодаря Ви за коментарите и съветите.
поздрави,
поздрави,
- vladaeca
- Регистриран на: Пон 24 юли 2006 13:08
- Автомобил: VW Passat B5 4Motion
- Двигател: ADR 98
Нека съживя темата с въпроса:
Как се случва свалянето на амовете при комби 4motion задвижване???
Необходимо ли е да се свалят корите в багажника?
Не, всичко се прави отвън. Става обаче трудно - трябва да разхлабиш всички видове носачи и пак трудно излиза. Половин ден работа е ако нямаш условия.
