Здравейте колеги,
Имам проблем със задната щора на Пасат Б6 2006г.
При натискане на копчето за вдигане се чува само щракане на реле и нищо повече. Лично моето мнение е, че става дума за мотора на щората, но нямам идея как да го демонтирам. Прерових нета нищо не открих(явно не съм толкова добър с търсачките, колкото си мислех), претърсих форума(и там не открих нищо явно наистина съм сляп).
Както и да е чакам всякакви съвети и приемам всякакъв акъл :).
Пасат Б6 проблем със задната ел.щора
Silverclub
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 9:45
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: BMP 2012
Re: Пасат Б6 проблем със задната ел.щора
Здравей колега,
Дали успя да намериш решение на проблема ти ?
- Ясен.Русков
- Регистриран на: Сря 22 яну 2020 13:11
Здравейте колеги.Някой случайно да е решил проблем с блокиралата ел щора на пасат б6?
Здравейте и от мен, аз също имам проблем със задната щора.
Седан е колата, щората е автоматична и са счупени водачите, което според мен е проблема за да не може да се движи след натискане на бутона до скоростите. Само щракане се чува като се натисне и за това не го правя, докато не оправя проблема. Бих се радвал, ако някой се отзове и помогне на вече 4ти човек, а предполагам и повече :)
Бъдете здрави!
Бъдете здрави!
