Б5 1,8 20V бумтене във филтърната кутия? Причини?!
didZ
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 22:59
Автомобил: VW Tiguan MK1
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Сря 04 юни 2014 8:21
Поредната тема за колата "Ужаст"..
За нечелите всички мои постове пиша накратко.
На колата е сменен обтегача между валовете, както и веригата. Повдигачите и те. Маслената помпа също. Налягането в цилиндрите е 13.9. Еднакво на всички. Смених ламбда, както и дебитомер. Свещи и кабели (само бубина не).. Както и доста други неща които мисля че нямат пряко отношение към този въпрос.
Та на темата.. Колата лашка брутално. При каквато и да е скорост, на която и да е предавка пуснете ли педала на газта се започва едно.. Жалка история, направо не става за каране. Сега се започват обяснения от майсторите.. Стигнаха чак до маховик..
Въпроса е друг.. Малко плачевен.. На мен вече ми мирише на крив клапан, защото при работа на празен ход от кутията на въздушния филтър се чува едно бумтене.. Ама мнооого яко! Дали това лашкане не е от там? Мисълта ми е, ако има някой запознат да сподели, защото и крив клапан ако има по добре наистина да си купя друг автомобил за парите равни на ремонта.
Интересен факт за размисъл: Когато сменях Ламбда сондата, на изключен конектор (този под дросела, който е свързан с ламбдата) колата спря да бумти! Лошото е, че дори след смяна с оригинална ламбда BOSCH, проблема си остана..
Някой, някакви идеи?
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Бумтене във филтърната кутия? Причини?!
Мнениеот lion_heart002 » Сря 04 юни 2014 8:35
bobina :wink
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Сря 04 юни 2014 8:38
Да бе защо никой майстор никъде не ми каза дай да проверим тая бобина ами викат крив клапан.. При мен обаче са две.. И защо тогава като откача ламбдата бумтенето спира? :rolleyes
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 04 юни 2014 9:14
didZ написа:Да бе защо никой майстор никъде не ми каза дай да проверим тая бобина ами викат крив клапан.. :rolleyes
Ами за да те набута с повече пари за сваляне на главата.
Смени бобината - консуматив е. Сега проработва цилиндъра за който прави мизерии бобината, но скоро ще откаже .ЗАпочне ли веднъж пробив в бобината няма спасение.
Вземи от морга с опция за проверка и връщане. На малкия март месец сменях бобината - 50 лв от морга.
Последна промяна от kris11 на Чет 05 юни 2014 11:17, променено общо 1 път.
Lonely-Wolf
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
Местоположение: Хасково
Мнениеот Lonely-Wolf » Сря 04 юни 2014 9:37
Ей сега вече ме филмира :mhihi . При мен се чува също бумтене,но мисля че е от кутията с активния въглен :gruebel
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Сря 04 юни 2014 11:10
Къде е тая кутия с активен въглен колега? При мен се чува като откача въздуховода на кутията с въздушния филтър, и идва от към колекторите! Интересното е че спира като е без ламбда сонда.. Сега.. Да ходя ли да купувам бобина? Как се диагностицира и може ли лашкането да е от това?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 04 юни 2014 11:16
Колега, твоето е голяма сага. Шапка ти свалям за ентусиазма и търпението, направо се измъчи. След като в Разград няма добри майстори, защо не прескочиш до някой друг град? Все някой колега ще може да ти препоръча някой доверен майстор.
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Сря 04 юни 2014 11:26
Ами трябва да съм на работа почти денонощно, за да мога да храня тая кола и сина си :)
Lonely-Wolf
Мнениеот Lonely-Wolf » Сря 04 юни 2014 11:48
Кутията е под десния подкалник. Моята малко стои отворена,та малко съм го позакърпил да не се разпадне :mhihi ,на 90% съм сигурен че шума идва от нея. Но защо бумти не искам и да се замислям.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 04 юни 2014 12:49
Тази кутия с активен въглен всъщност се нарича канистър за горивни изпарения
Има много изписано във форума за него!
В повечето случаи се твърди, че функцията му е чисто екологична, но не е точно така.
Първо - обира изпаренията от горивото в резервоара. После, при работа на двигателя, ги подава тези изпарения в смукателния колектор през електромагнитен клапан.
Тук-таме срещам и твърдения, че използват този ефект и при ускорения, за частично обогатяване на сместа. Склонен съм да повярвам, макар и с едно (по-скоро половин) на ум :icon_lol
Откачиш ли ламбдата - колата минава в 'авариен режим'
Тогава всичко се променя и всичко може да се случва!
Със сигурност - спира да се управлява и клапана на канистъра.
При теб не знам, но при В3/В4 канистъра е точно под кутията на въздушния филтър
Което не значи непременно, че бумтенето е от него,де!
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Сря 04 юни 2014 13:20
Не би ли следвало ако е от този филтър с активен въглен, при откачане на онази букса дето чатка да спира бумтенето? Бобина не искат да ми дадат в моргата, щом не прекъсвала колата и вървяла добре не било от нея.. Сега уж намерих дросел.. Чакам да се обади човека да ида да го купя.. Имал и бубини, не знам да вземам или не.. Вече се обърках!
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Сря 04 юни 2014 14:39
Значи откачих го, бумтенето си остава. Карах на откачен няколко километра - лашкането също. Имало един майстор в Разград дето не ми е празнил джоба, не го бях чувал сега и при него ще ходя ..
Lonely-Wolf
Мнениеот Lonely-Wolf » Чет 05 юни 2014 15:31
Снощи слушах пак бумтенето. При мен се чува но не е нещо фрапантно. Слезнах, отворих капака побумтя малко,спря след известно време пак лекичко и така. Не вярвам да е клапан.
gugun4u
Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: 1.9 TDI 2007
Мнениеот gugun4u » Чет 05 юни 2014 15:45
Колега ... съвет ... незнам доколко удачен, но при все, че си налял толкова пари и нерви, няма ли как да си вземеш 1 почивен ден, да идеш до Варна до официалния сервиз на VW, и да им я връчиш да я оправят. Едва ли би ти излезнало повече, от всички пари, които си налял досега.
Tsapo
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 8:52
Мнениеот Tsapo » Чет 05 юни 2014 15:53
За мен по-добрия вариант е някой колега от твоя град, който има същия двигател да ти услужи с бобината си за един бърз тест. Миналата година и аз се чудих дали бобината ми е заминала и един приятел със същата кола като моята ми даде неговата бобина и в крайна сметка разбрах, че именно проблема е от нея. Успех колега и дано се реши бързо проблема :th_up
