Пасат Б5 тракане на лек десен завой при подаване на газ
- tihmir
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 18:12
- Местоположение: Монтана
Здравейте колеги, от известно време чувам тракане (от предно дясно колело) на лек десен завой, при подаване на газ, на моят пасат Б5. Какви може да са причините за това тракане? Възможно ли е да е от карето на дясното колело?
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: Тракане на лек десен завой при подаване на газ - Пасат Б
Също така може да е от биалетка, кормилен накрайник и т.н., най-добре в сервиз.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Ако го чуваш само като завиваш най вероятно е каре
- tihmir
IRRITATING написа:Ако го чуваш само като завиваш най вероятно е каре
Да, тракането се чува само при завой (десен). За това ме съмнява да не е карето. Знам, че ако е каре, при десен завой трака лявото каре и обратно. В моят случай при десен завой се чува тракане отново в дясното колело
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Точно така и при мен тракаше отдясно, и се оказа дясно каре. Тракаше само при десен завой и подаване на газ.
- vanmukan
- Регистриран на: Чет 28 апр 2011 18:25
- Автомобил: VW Passat 5
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: stara zagora
И при мен го има това тракане. Колко горе долу струва едно каре.
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
vanmukan написа:И при мен го има това тракане. Колко горе долу струва едно каре.
Цената варира според производителя и мястото от където ще го купиш и е от 60 до 120 лв.
IRRITATING
- Двигател: AVF
Смени местата на лявото и дясното
