Passat B3 '89г. 1F(1.6 72к.с.), газовете - цвят и количество
Karayotov
Регистриран на: Съб 05 ное 2011 19:08
Автомобил: WV Passat B3 1.6mi
Двигател: 1F 1989
Мнениеот Karayotov » Съб 07 юни 2014 9:01
Здравейте, колеги,
Може, ли някой компетентен да даде мнение по видеото, посочено по-долу дали дими нормално от ауспуха или има проблем...
линк: http://youtu.be/U-odwR4Hyy4
Благодаря предварително :)
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Passat B3 '89г. 1F(1.6 72к.с.), газовете - цвят и количе
Мнениеот vasilb » Съб 07 юни 2014 17:08
Дим не трябва да има! Щом има - има проблем и най-вероятно харчи масло. Може и богата смес да е. Как работи колата - палене сутрин, вървене и т.н., масло харчи ли и колко литра на колко километра, охладителната течност намалява ли? Кога го прави - студен или топъл двигател, газ/бензин ... Изобщо опиши какво се случва с колата, защото от едно клипче батериите на кристалното кълбо ще свършат бързо! :c020
Karayotov
Двигател: 1F 1989
Мнениеот Karayotov » Съб 07 юни 2014 19:06
Благодаря за отговора. Ето и още инфо - клипа е правен след поне 30 мин работа на двигателя + каране из квартала. До миналата седмица имаше сериозно доливане на вода заради теч в радиатора(сменен е), вчера смених и един маркуч, че и от него губеше течност и нямах възможност да засичам дали бяга в цилиндрите. Пали от един оборот на бензин, а на газ - когато е топла само(изпарителя е друга тема :)). Върви задоволително, имайки впредвид кубатурата. На видеото работи на газ.
Преди седмица смених маслото и си е бистро. Не съм забелязал да намаля.
Karayotov
Двигател: 1F 1989
Мнениеот Karayotov » Съб 07 юни 2014 19:11
Има и друго - центровката е правена по данни от производителя преди два три месеца(за временна проба), Има ли възможност да е оцеляла гарнитурата, а газовете да се дължат на това че центровката не е оптимизирана за работа на газ?
Ако има значение - катализатора не е свалян, на таблото пише 308 000км...
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 08 юни 2014 20:22
Колата от скоро ли я имаш :rolleyes Според мен на тези километри е нормално да гори масло и да припушва отзаде.
Karayotov
Двигател: 1F 1989
Мнениеот Karayotov » Нед 29 юни 2014 12:52
От една година я имам, интересното е че пуши когато си иска. Мислих че е засилила горенето на масло драстично. Карах я на майстор, след като писах тук. Качи се той, карахме я 40-50 минути извънградско, градско, на нагорнище на втора, форсирах на място - пред майстора не изпуши грам!!!! Ама нищо не изпуши. Два дни карам така, след това се разпуши.
Първата теория беше че запекъл сегмент се е "отпекъл". Втората че гумички се размърдват...
Оказа се и че маслото не бяга толкова бързо( около литър на 2000км, преди с литър караше към 10 000), затова ще си я карам така и ще доливам, купих си 5 литра IGAT :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
