Б5.5 2003 г. борд компютъра се занулява сам.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Октомври ми откраднаха пасата, няма нужда да обяснявам драмите, намерихме го. Наложи се да препрограмираме имобилайзера. От тогава насам, всеки път като изгася колата и не я паля няколко часа, борда се занулява. Някой има ли представа как се оправя това? Колата е пасат б5.5 2003г.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Борд компютъра се занулява сам.
А колега да не би да гледаш борд компютър 1? Защото има два, превключват се с еднократно натискане на бутота Reset. Виж в горния десен ъгъл на дисплея коя цифра ти исписва 1 или 2. Ако си на 1 се занулява 2 часа след гасене на колата.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Ако изцяло всичко се занулява на 98% съм сигурен, че е от акумулатора! Най-добре го замери, може да е пътник или да имаш утечка.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Re: Б5.5 2003 г. борд компютъра се занулява сам.
Акумулатора е добре, замервахме го преди да сложа музиката. Ще проверя за 1 и 2, дано е това.
- Traytor
- Двигател: DSRB
KBK написа:А колега да не би да гледаш борд компютър 1? Защото има два, превключват се с еднократно натискане на бутота Reset. Виж в горния десен ъгъл на дисплея коя цифра ти исписва 1 или 2. Ако си на 1 се занулява 2 часа след гасене на колата.
Явно съм гледал 1-ката, благодаря ти колега!
