Пасат б3 1.8 моно проблем с влизане на първа
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 09 юни 2014 12:22
Приятелката ми тръгна два-три пъти по много кофти начин. (Не знам как двигателя не изскочи от коша :cry ) И сега първа трудно влиза след като преди това колата се е движела. Веднъж влезе ли, след това лесно влиза. Къде да тъся проблема, в меганизма в купето, отпред при избирачите на скоростите или недай боже вътре в кутията нещо се е споминало? Как да регулирам жилата на ново? :confused
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Проблем с влизане на първа Пасат б3 1.8 моно
Мнениеот Pet_rov » Пон 09 юни 2014 12:26
Някъде из темите бях чел за някаква зегерка, намираща се при скоростния лост, която изскачала. Защо не погледнеш първо там, а после да търсиш по-сериозна интервенция? :beer
nasko75afn
Регистриран на: Пон 02 юни 2014 21:35
Re: Пасат б3 1.8 моно проблем с влизане на първа
Мнениеот nasko75afn » Пон 09 юни 2014 13:02
ако ти се вклучва при загасен мотор проблема няма да е от скоростите-освен ако не е в синхронизатора-ако е тои когато натиснеш съиденителя и почакаш малко и влиза без проблем
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 09 юни 2014 15:51
След малко игра с избирача на скоростите нещата се оправиха. Беше много хард кор издевателство, мисля че има поражения и по тампоните на двигателя, които и без това бяха тръгнали. :death
