пасат Б5 98 г. няма парно при 90*
sibipcho
Регистриран на: Вто 11 ное 2008 10:57
Местоположение: софия
Мнениеот sibipcho » Съб 29 сеп 2012 17:13
значи проблема е колата си вдига температурата до 90 градуса но почти няма парно от какво може да е колата е климатроник
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: проблем с пасат 4
Мнениеот zfa159 » Съб 29 сеп 2012 20:30
Първо не си казал година на колата.Пасат 4 се рабзира по два начина - Пасат В4 (както е правилно) и Пасат В5,както е неправилно.Ето тук можеш да видиш каква кола караш и да конкретизираш - viewtopic.php?t=38785
След това е важно да кажеш с какъв двигател е колата - бензин или дизел,има ли газ или метан.
След това - правил ли си диагностика на климатроника.
Възможните проблеми са различни според модела на колата и двигателя,затова са важни да ги упоменеш като информация.
Иначе възможните неща са :
-лошо свързана газова уредба (метанова)
-развален радиатор на парното (този под таблото).Вариантите са да е запушен (от ръжда в системата) или да е байпасирал между входа и изхода вътре в себе си (това е типично за Пасат В5 и В5.5). И в двата случая обикновено нещата завършват със смяна на радиатора (за целта се разглобява таблото).Първо винаги се пробва с промивка със силна струя течаща вода.
-развален мотор-позиционер за регулиране на температурната клапа - тя определя дали въздуха минава през радиатора и съответно се затопля или не.Тя се хваща като проблем с диагностика на климатроника (хубаво е по-задълбочена,не само да го видиш за грешки,защото не винаги го дава като проблем,а си е проблем).
Предвид,че нямаш други оплаквания за охл. с-ма отпадат вариантите прецакана водна помпа и г-ра на главата.
Ако това,което ти написах до тук,не ти говори нищо,поразрови се тук и си избери къде да отидеш да се види за какво става дума -> viewforum.php?f=13
sibipcho
Мнениеот sibipcho » Сря 03 окт 2012 18:48
ами колата е 1.9 тди 110 коня 98 година
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 03 окт 2012 19:15
[quote="sibipcho"]ами колата е 1.9 тди 110 коня 98 година
Еми тогава си с Б5!
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Re: проблем с пасат Б5 98 г. няма парно при 90*
Мнениеот Volkswangel » Вто 27 ное 2012 12:36
Здравеите колеги.Използвам темата, за да направя още една консултация с вас, преди да вкарам Пасата за отстраняване на проблема.
Колата е В5 99г 1,9 TDI АFN, с климатроник. Всичко започна след смяна на водна помпа и антифриз - просто парното не е това, което беше.
Не съм 100% сигурен, но ми се струва, че двигателя загрява по бавно от преди. След около 10км градско, все пак достига 90* но парното е едва доловимо.На празен ход си духа направо хлад, докато ако е в обороти, все пак влиза топъл въздух, макар и не това, което би трябвало да е.
И двата маркуча вход изход на радиаторчето са горещи.Някъде по темите прочетох, че се обезвъздушава на входа на радиатора, на маркуча има малък отвор ограден в бяло. Притиснах скобата за да освободя, но от там нищо не протече. Дали това е въздушна възглавница или нещо друго? Знам, че ще има предположения за термостат или запушен радиатор, ама как така се прецакаха само след смяна на помпа и антифриз.Ако имате някакви идеи, моля да споделите. Благодаря ви.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Вто 27 ное 2012 16:06
Volkswangel написа:И двата маркуча вход изход на радиаторчето са горещи.
опасявам се, че попадаш в този случай :
zfa159 написа:да е байпасирал между входа и изхода вътре в себе си (това е типично за Пасат В5 и В5.5)
Разбира се може и да греша и да е клапа.
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Вто 27 ное 2012 16:50
Да, разбира се, че и това е възможно но малко или много свързвам този проблем с подмяната на помпата и антифриза в чието качество изобщо не се съмнявам.Парното угасна след смяната на споменатите помпа и антифриз, преди това си беше наред. Другото което ме навежда на мисълта за въздух в системата - струва ми се, че вход/ изход на радиатора са на по високо ниво от това на нивото в разширителния съд. Или греша, не зная.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 27 ное 2012 17:13
По термостата пипахте ли нещо?
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Вто 27 ное 2012 17:33
Колега, остави да работи на място с отворен разшерителен съд, перката да включи 2-3 пъти после затваряй. Голф и ауди така ги обезвъздушавам и съм нямал проблеми. 10 км за 90 гр. е много при най-лошия случай трябва да ги достигнеш за 5км. Ако има въздушна възглавница би трябвало да загрява много бързо та дори и да прегява. Да не е заминал термостата?
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Мнениеот boyan.chav » Вто 27 ное 2012 17:40
Покарай половин-един час из града, като от време на време спирай, отваряй и затваряй за момент капачката на разширителния съд за да излезне въздуха, така със сигурност ще се обезвъздуши, впрочем така се обезвъздушава - с каране. Зимата като сменях антифриза и на мен ми изчезна топлината от парното, духаше студено, направих тази процедура и пак започна да си духа топло :wink:
Volkswangel
Двигател: 2015
Re: пасат Б5 98 г. няма парно при 90*
Мнениеот Volkswangel » Сря 28 ное 2012 9:06
По термостата не е пипано нищо. Имах планирана подмяна на ангренажен комплект, тогава се установи, че и помпата е за смяна. Реших да подменя и антифриза, така и така източихме стария. От тогава парното угасна.
Ще опитам и това, което ме съветвате и ще пиша за резултата.
Благодаря ви.
Ganil
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 20:04
Мнениеот Ganil » Сря 28 ное 2012 18:30
колата се обезвъдушава изваждаш маркуча на парното към акумулатора и там има малък отвор за обезвъздушаване повдигаш на горе казанчето за течноста и гледаш да протече течност затчгаш и колата е готова обезъздушена така се обезвъздушава Б5 Б5,5 пасати
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Чет 29 ное 2012 14:43
Благодаря още веднъж на всички, които се отзоваха. Само преди час установих, че в системата няма и грам налягане.Поръчах нова капачка за разширителния и утре ще докладвам.Дано това е проблема.
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Пет 30 ное 2012 12:34
Колкото и да се опитвах да намеря проблема някъде другаде, тои се оказа точно там, където наи малко исках да бъде. Запушен радиатор. Нито обезвъздушаване, нито нова капачка помогнаха. Явно идва момент когато се затлачват. На три Пасата В3 -ки съм сменял радиаторите, но на този не смея - ще се бъркам надълбоко с финикииски знаци.
boyan.chav
Мнениеот boyan.chav » Пет 30 ное 2012 18:27
Как откри, че радиатора е запушен?
