Passat 1.8T или 1.9TDI разход?
- MiTko_e30
- Регистриран на: Съб 26 мар 2011 8:35
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: 1.9 TDI 101
Така колеги интересуваме, аз имам един пасат 1.8Т на газ(Автомат) и минавам с него за 20 лв. няма и 100км. Така замислил съм се да го сменям с 1.9ТДИ(110Hp) ръчка но ме интересувам дали пак с 20лв ще минавам толкова и дали си струва да правя тази гимнастика! Някой с опит в дизелите да каже защото никога не съм си взимал дизел :)
Последна промяна от MiTko_e30 на Пон 16 юни 2014 17:25, променено общо 1 път.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Двигател: AVF
Re: Пасат 1.8Т или 1.9ТДИ разход?
На нафта няма да ти е по евтино
- burn666
- Регистриран на: Съб 04 сеп 2010 10:05
- Автомобил: VW Golf 4 Variant 2002
- Двигател: 1.9 Tdi ALH 90hp+
- Местоположение: Враца
IRRITATING написа:На нафта няма да ти е по евтино
аз не мисля така, мое мнение
пп. с дизелака ако заредиш от бензиностанция за 20лв ще минеш над 100км
- MiTko_e30
Заглавие: Пасат 1.8Т или 1.9ТДИ разход?
Еми защото със пълна бутилка която ми е 40л. и я зареждам за около 50лв. минавам извън града около 260-280км. Искам да знам примерно с 50лв. дали ще минавам повече извън града с нафтата :)
IRRITATING
- Двигател: AVF
Колега ти как я караш тази кола?
- MiTko_e30
Ми мога да кажа че доста нормално! и в града и извън града(повече от 120-130 не дигам)
IRRITATING
- Двигател: AVF
При кротко каране 15л извънградско и 18-19л градско ми се струват множко Ходи някой газаджия да я погледне
- MiTko_e30
Ми бях :) каза ми че е нормално :) А като беше на бензин, в града за 20 лв минавах по 50км горе долу!
gugun4u
- Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: 1.9 TDI 2007
Наистина ти харчи твърде много
Иначе с дизел, разхода ще ти е 5-7 лева на 100 по - малко. Само че ако случиш някой много "готин" екземпляр и се наложи да налееш едни хубави пари за да го вкараш в движение, незнам след колко десетки хиляди километра ще ти се изплати.
. А и ще ти е по - шумна и ... Виж ако трябва да се чудиш тепърва да купуваш 1.8 Т без монтирана газова и дизеляк, като незнаеш никоя от тях какви безумни дефекти ще ти даде, тогава вече е друга бира, но като си имаш стегната колица за 5-7 лева на 100 да правиш гимнастики
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Re: Passat 1.8Т или 1.9ТДИ разход?
Аз съм за TDI-то. Щом не си по рязкото шофиране, дизела е за теб. При нормално каране гори все едно си на газ, но най незаменимото което много се пропуска тук е че си караш с гориво предназначено за твоята кола. Направо търси читав дизел
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Двигател: ADR
- Местоположение: Бургас
Аз тея митове за 5.5 нафта градско съм ги чувал, ама не съм свалял в града каквъто и дизел да съм имал.С последния 1.9 131 коня с 20 лв минавах 120 км.Само градско.Но има доста скъпи части, които 1.8т ги няма.Работата е на "кантар".
- dobrin
- Чингис хан
Няма никакъв смисъл от такава замяна. Имаш проверен автомобил, който от известно време е твой и си полагал някакви грижи за него. Самата промяна ще ти струва пари, отделно от това не знаеш какво ще купиш и т.н., и т.н. ... А разликата в разхода, ако я има, няма да е толкова осезаема.
- kriskoo_95
- Регистриран на: Пет 24 дек 2010 15:24
- Автомобил: Volkswagen Polo 6N1
- Двигател: 1.9D
- Местоположение: Чепеларе
burn666 написа:IRRITATING написа:На нафта няма да ти е по евтино
аз не мисля така, мое мнение![]()
Минимум 100км макар и градско макар извън градско макар комбиниран ;)
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Колега, определено смени майстора.
17/100 с 1.8Т автомат - твърде много.
Или караш само в задръствания и студена, или имаш проблем с тежестта на десния крак
А на бензин какъв е разхода? Да видим дали е проблем на газовата настройка или е проблем на двигателя...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Smeagol написа:Колега, определено смени майстора.
Или караш само в задръствания и студена, или имаш проблем с тежестта на десния крак![]()
Писал го е по-нагоре : "А като беше на бензин, в града за 20 лв минавах по 50км горе долу!"
Не е в ред автомобила. Огромен разход и на 2 те горива. ВИж живи данни на сондата.
