Шум при натискане на съединител Пасат Б5 99 - АФН
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Сря 25 юни 2014 14:14
Здравейте колеги,
рових доста, но така и не мога да диагностирам проблема на 100 %
Та той е, че на студен мотор, при натискане на съединителя се чува странно триене. Прави го от 2 дни, няма значение колко съм натиснал педала, както го докосна и почва да драпа. Други симптоми нямам, освен че педала отделя почти най-горе. Няма разлика в гасенето на колата при натиснат и пуснат съединител. Прави го само през първите 2-3 минути и после всичко утихва.
Ще съм ви благодарен ако помогнете :c010
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Re: Шум при натискане на съединител Пасат Б5 99 - АФН
Мнениеот stoyan0304 » Сря 25 юни 2014 14:24
аксиалния лагер според мен.
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Сря 25 юни 2014 15:03
Колега, какъв точно е този лагер? Четох че било лагер-помпа, каквото и да значи. Моля ако някой е наясно да сподели :love.vwclub
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Чет 26 юни 2014 13:53
Дали имам шанс да се размина само с този лагер? Как мислите колеги или е най добре да се приготвя за комплект?
:bishop
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 26 юни 2014 13:59
Зависи от финансите но... Така и така ще се сваля кутия, поне смени каквото е нужно, за да не се окаже, че трява да я сваляш втори път..
stoyan0304
Мнениеот stoyan0304 » Чет 26 юни 2014 14:11
аз сменях всичко маховик втора употреба за 50 лв, съединител комплект всичко и лагер, защото моя съединител буксуваше. Едва я докарах като я купих и тука из града като тръгвам от светофарите една седмица докато го сменя беше кофти - давам газ колата не тръгва. Из града, а и извън града не можех да тръгна да изпреварвам никой настъпех ли я по-рязко и прибоксуваше.
