Passat B5 Не работят светлините в купето и ел. стъклата също
Loremaniak
Регистриран на: Вто 04 фев 2014 11:39
Мнениеот Loremaniak » Пет 25 юли 2014 3:24
Здравейте колеги,
Имам следния проблем, сменях лампичката която е при задната лява врата горе на тавана и без да искам докоснах отверката до някаква метална пластина(не знам точно какво е) и даде малка искра. Слеф това пробвах дали свети лампичката иии... Сега светлините в колата не работят, ел. Стъклата също светлините на копчетата за стъклата не светят и те само при шофьорската вратя копчетата светят, алармата заключва вратите, но багажника не. Ще съм много благодарен да съдействате. Не съм проверявал бушоните все още, че това стана вечерта и беше тъмно, за да ги гледам един по един. Колата е пасат б5 1.9 тди.
myrshavija
Re: Passat B5 Не работят светлините в купете и ел. Стъклата
Мнениеот myrshavija » Пет 25 юли 2014 5:14
Да дойде някой да ти провери предпазителите ли искаш?
Loremaniak
Re: Passat B5 Не работят светлините в купето и ел. стъклата
Мнениеот Loremaniak » Пет 25 юли 2014 17:13
Loremaniak написа:Не съм проверявал бушоните все още, че това стана вечерта и беше тъмно, за да ги гледам един по един.
Въпроса ми имаше цел някой запознат да каже дали такъв проблем е сериозен или просто като стане така късо съединение просто бушона трябва да се подмени.Няма нужда от нервни коментари.Иначе да оказа се бушон 14 номер.
