Пасата е Б3 РП(91г) моно. Има ли някоя тънкост при смяна на гарнитурата която трябва да знам?
Благодаря предварително
смяна на гарнитура на блока
peshopesho
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 13:40
Защо я сменяш?
Най важното е причината за смяна?ако е прегрял мотора е добре да провериш дали не се е изкривила главата(минаваш на шлайф). после така или инче я сваляш ако ти е харчил масло си смени и гумички на клапани.а за монтажа на бележката към гарнитурата си пише всичко! успех !!!
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
НЕ МАЖИ ГАРНИТУРАТА С АБСОЛЮТНО НИЩО!!!!
БЛОКА И ГЛАВАТА ДА СА СУХИ И ОБЕЗМАСЛЕНИ А ГАРНИТУРАТА ДА Е С ГРАФИТНО ПОКРИТИЕ.
засега това се сещам...
ааааа припасвайте клапаните-така и така си я отворил-ще има ефект.
може и да смениш гумичките-виж по горе защо...
ако имаш въпроси-питай.
- vesellin
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
- Автомобил: Mitsubishi ASX
- Двигател: 4N14
- Местоположение: Бургас
всъщност искам да я сменя, защото се получи един теч посредата точно. Не знам дали е от прегряване(това лято загрява доста и на 2-3 пъти хвърля антифриза но не е загрявал повече от 110-120 градуса) не знам но може да се каже че е от прегряване. Какви са признаците за прегряване.?
Мерси много за съветите
