Passat B4 проблем с климатик?
kokanaki
Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 18:53
Мнениеот kokanaki » Чет 10 юли 2014 19:12
Заредиха ми климатика с 800гр. фреон,но тази седмица като си тръгна от работа в голямата жега и включа климатика компресора включва и изключва през около 10-15 секунди.Когато карам пак го прави ама с по-голям интервал.Това е в градско каране,на дълъг път с по-големи скорости не съм го пробвал.Струва ми се също,че от тази неравномерна работа не духа и достатъчно студено.Някакви идеи???
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Пасат Б4 проблем с климатик?
Мнениеот zfa159 » Чет 10 юли 2014 23:00
Идеи,колкото искаш :)
Като за начало кажи дали колата е със заводския климатик или с допълнително монтиран? Ако е със заводски - фреона за нея е 1150гр. а не 800 ;) . Иначе по въпроса - ако не работят ел. перките (или една, ако е насаждан климатика), тогава става така - свръх налягане в системата и аварийно я спира, след малко пак тръгва и така,докато избие от някъде или потроши компресора - същевременно не е ефективна и вее хладно, а не студено. Може и да има електрически проблем, например с датчика за налягането на фреона - случвало ми се е самия датчик да прекъсва и съответно да цъка така.
kokanaki
Мнениеот kokanaki » Пет 11 юли 2014 10:37
Сутринта го пуснах при 17 градуса температура,климатика не изключва и духа студено,явно не се охлажда добре фреона но пък перките се въртят.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 11 юли 2014 11:11
И втората степен ли се пуска на перките?
kokanaki
Мнениеот kokanaki » Пет 11 юли 2014 11:40
Тази на климатика си върти с постоянни обороти,тази на радиатора на първа докато не е загрял мотора.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 11 юли 2014 11:58
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
Я разгледай тази тема,щото си мисля,че не караш Пасат Б4.
kokanaki
Мнениеот kokanaki » Пет 11 юли 2014 12:04
Точно б4 карам.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 11 юли 2014 12:27
kokanaki написа:Тази на климатика си върти с постоянни обороти,тази на радиатора на първа докато не е загрял мотора.
Коя е на климатика и коя на радиатора,че нещо....
И аз карам Б4,но двете се въртят с еднакви обороти,едната е електрическа и предава движението към другата с ремъче.
Но моят климатроник е заводски слаган.
Я качи снимка на твоя.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 11 юли 2014 12:37
И аз карам В4 със заводски поставен климатик. Освен перките на водния радиатор, едната електрическа, другата паразитна с ремък, други перки няма. Все щях да видя трета перка :c020
kokanaki
Мнениеот kokanaki » Пет 11 юли 2014 12:38
Значи първо е радиатора на климатика на него е закрепена електрическа перка,която с включването на климатика започва да върти.Зад него е радиатора на охлаждането пак с електрическа перка,която при включване на климатика върти на първа степен.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 11 юли 2014 12:39
Я сега напиши коя година ти е произведена колата.
kokanaki
Мнениеот kokanaki » Пет 11 юли 2014 13:18
Първа регистрация януари 95,значи е 94.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 11 юли 2014 13:33
Климатик или климатроник? Щото май има разлика.
kokanaki
Мнениеот kokanaki » Пет 11 юли 2014 14:29
Климатик.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Съб 12 юли 2014 4:56
