Passat B5 99г ADR- климатроник не работи
prateli
Регистриран на: Вто 24 апр 2007 19:12
Мнениеот prateli » Съб 12 юли 2014 10:24
Здравейте,
- 1-во дисплея ми мигаше целия и перката на климатроника не завърташе и не духаше студено, затова и реших да погледна големите бушони под волана. Всички бушони се оказаха наред.
- Когато сглобих всичко обратно се оказа че вече и дисплея не светва. Преди поне мигаха всички индикации,а сега и това не става!
Към къде да се насоча?
EDIT 02.08: Първо имах грешка 318.......имаше само 250грама фреон. Налях фреон .....сега гревшката е 4b6 и климатика оше не работи. Съвети?
Последна промяна от prateli на Съб 02 авг 2014 12:17, променено общо 1 път.
prateli
Re: Passat B5 99г ADR- климатроник не работи
Мнениеот prateli » Съб 12 юли 2014 14:23
Ако налягането на фреона е ниско, перката на климатика включва ли се
draior
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 12:01
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
Местоположение: Перник-София-Перник
Мнениеот draior » Нед 13 юли 2014 19:33
Не разбрах защо пускаш пак тема а и можеш да си провериш перката супер лесно е. Ако работи значи нямаш фреин. Ако не излизаш на магистралата ако духа студено значи оерката не работи.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 13 юли 2014 20:33
неработеща перка / ел. малката/ троши компресора.
prateli
Мнениеот prateli » Пон 14 юли 2014 17:25
Аз климатика не го пускам след като разбрах, че перката не се включва. Перката си работи, пуснах и 12В директно и се върти. Проблема НЕ е в перката, затова питам: Ако имам ниско налягане(малко фреон) нормално ли е да не завърта перката?
draior
Мнениеот draior » Пон 14 юли 2014 17:49
Направи самодиагностиката на климатроника. Ще ведиш каква е грешката. Във форума има описание как се прави, не е никаква философия.
prateli
Мнениеот prateli » Вто 15 юли 2014 5:27
Грешката е 318, да разбирам ли че нямам фреон?
draior
Мнениеот draior » Вто 15 юли 2014 9:08
http://pics.tdiclub.com/data/517/Climatronic_Self_Diagnostics.pdf
Ниско налягане на фреона
marto1bg
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 20:54
Двигател: 1.8 125hp
Мнениеот marto1bg » Нед 20 юли 2014 9:41
Ако си свалял предницата и си забравил да закачиш буксата на пресостат,а който се намира на лявата страна на кондензатора пак показва тази грешка. Ако не свалиш бронята не се вижда.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 21 юли 2014 18:57
Аз имах подобен проблем, но при мен се оказа спукан радиатор на климатика, фреона изтекъл и така.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 22 юли 2014 11:19
Има доста варианти да дава грешката :
- прекъснал датчик за налягането (самият той да е повреден) .Това се установява с мерене на буксата му.
- няма фреон в системата (изтекъл е от някъде)
- прекъснати кабели до датчика - често като се сменя ангренаж, не закрепят кабелите по щипките и после перката и ремъците ги раздърпват и късат.
Аз бих започнал с едно закачане на машина, да се види дали има налягане в системата. Ако е под 2 атм., е нормално да дава грешка за налягането и системата да не стартира.
При Б5 има много варианти за изтичане - често преден радиатор, малко по-рядко вътрешния радиатор в купето, доста често маркучите отдолу - те са най-ниската точка на колата и често хората ги отнасят при разни неравности и съответно фреона изтича.
:beer
m1nsyy
Регистриран на: Чет 26 юни 2014 12:30
Мнениеот m1nsyy » Вто 16 юни 2015 14:55
Аз искам да попитам когато бутонът за активиране на циркулация на въздуха в кабината не работи от какво може да е проблема ????
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
