Passat B5 болтове за джанти?
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Мнениеот BG_POLICE » Пет 18 юли 2014 10:19
Здравейте колеги! Търсих доста във форума и в нета, но така и не намерих точно това, което ми е нужно. Поради факта, че ми предстои покупка на оригиналните джанти 15" за Пасат Б5, модела: Adelaide, 7x15 ET45, бих желал да си взема болтове, които да пасват за тези джанти, но не намирам информация за точен размер, вид на главата на болата (конусовидна и тн.), както и всякаква информация, която би ми позволила да ги идентифицирам. В момента карам с 17" лети джанти на OZ, но болтовете за тях са по-различни от оригиналните за Пасат доколкото зная. Затова ще съм благодарен на всяка помощ, която би могла да ми е полезна по въпроса :smile Благодаря предварително :love.vwclub
P.S. За да не отварям друга тема, ще използвам тази за да попитам още нещо, свързано с горепосочените джанти. Модела Adelaide, 7x15 ET45, оригинално го дават за гуми размер 205/60/R15, но поради факта, че ще се ползват зимата, а и от финансова гледна точка (този размер е доста по-скъп от стандартния 195/65/R15), дайте мнение дали би имало проблем да ги карам със зимни гуми 195/65/R15. :beer
Последна промяна от BG_POLICE на Пет 18 юли 2014 12:12, променено общо 1 път.
dobrin
Чингис хан
Re: Пасат Б5 болтове за джанти?
Мнениеот dobrin » Пет 18 юли 2014 11:38
Би трябвало да са тези:
VW 431601139A
VW 443601139A
VW 443601139C
VW 8D0601139A
VW 8D0601139D
VW WHT001812
VW WHT002437
дължина [mm]: 48
външна резба [mm]: M 14 x 1,5
дължина на резбата [mm]: 24
качество/клас: 8.8
размер на ключ: 17
профил на глава на болт/гайка: външен шестограм (шестостен)
цвят: сребърен
материал: стомана
повърхност: поцинкован
тегло [kg]: 0,062
П.П: Могат да се купят нови FEBI BILSTEIN от онлайн магазина на клуба на цена от 1,70 лева бройката.
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Пет 18 юли 2014 12:07
:bowdown Много благодаря! Уникално точен, бърз и изчерпателен отговор :beer Естествено това е присъщо за теб :th_up
Колеги, остана отворен въпроса за гумите :gruebel
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 18 юли 2014 14:31
Принципно широчината на джантата трябва да е около 85% широчината на профила на гумата.
За да се намери точният размер на профила на гумата съобразно широчината на конкретна джанта, може да се използва следната формула:
J x 25.4 x 1.1765 = ..............
(25.4 конвертира J в mm, а 1.1765 приравнява 85% широчина на джантата към 100% широчина на гумата)
Ето и няколко примера на често използвани като широчина джанти:
6.5J x 25.4 x 1.1765 = 194.24mm (най-близкият размер за широчина на гумата е 195)
7J x 25.4 x 1.1765 = 209.18mm (най-близкият размер за широчина на гумата е 205)
8J x 25.4 x 1.1765 = 239.06mm (най-близкият размер за широчина на гумата е 235)
8.5J x 25.4 x 1.1765 = 254mm (най-близкият размер за широчина на гумата е 255)
Обикновено може да се варира един, два размера без проблем, особено нагоре.
(Горното взето назаем от тук)
Т.е., напълно възможно е да сложиш 195 широка гума на 7J джанта, което ще е с малко под идеалния размер.
В конкретния случай, разликата между 205/60/R15 и 195/65/R15 във височината е + 8 мм в повече за втория размер, което за зимата е добре, а освен това е допустимо като разлика и няма да е никакъв проблем.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пет 18 юли 2014 14:44
Размери на джанти и гуми за тях, препоръчителни.
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Пет 18 юли 2014 14:54
Благодаря Ви колеги! От горната информация разбрах, че размер 195/65/R15, Може спокойно да се кара на джантите, за които се интересувам, като естествено не е идеалния размер, но е минималният, които все пак е позволен :smile
ИЗВОД: Ще заложа отново като зимни гуми на размер 195/65/R15, предвид +8мм по-голяма височина (за нашите пътища всеки СМ е от значение) и на второ място поне при мен важен фактор е цената, която определено при размера 195/65/R15 е доста по-ниска, отколкото 205/60/R15.
Още веднъж благодаря на всички отзовали се колеги :love.vwclub
Модераторите нека преценят дали да слагат ключа на темата :th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Passat B5 болтове за джанти?
Мнениеот kris11 » Пет 18 юли 2014 21:48
на 7J минималната яирочина е 195 , максималната 215.Знам го със сигурност. В понеделник свалих галошите 215 /60/15 и сложих нови 195/65/15
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Пет 18 юли 2014 21:54
Тия болтове, дето са изнесени по-горе в темата, фабрични ли са? Че нещо, не ми се връзва тоя "клас"? 8.8, та това е с твърдост на тел за бушони! Ако е така, направи си ги сам, от някоя по-добра въглеродна стомата, дори и без поцинковане!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 18 юли 2014 22:24
Не, болтовете не са фабрични. Не знам фабричните с каква якост са, само знам, че фабричният болт на коляновия вал на Голф 3 е 10.5, пък е само един. Което естествено е без значение, хората от Febi Bilstein мисля имат достатъчно познания и опит по въпроса, за да им се доверим.
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Пет 18 юли 2014 23:23
Другият вариант, който си мисля е да търся болтове 2-ра ръка от някоя кола на части или морга. Би трябвало да са оригиналните, следователно макар ползвани да са ок. :gruebel
agumba
Мнениеот agumba » Съб 19 юли 2014 6:34
dobrin написа:Не, болтовете не са фабрични. Не знам фабричните с каква якост са, само знам, че фабричният болт на коляновия вал на Голф 3 е 10.5, пък е само един. Което естествено е без значение, хората от Febi Bilstein мисля имат достатъчно познания и опит по въпроса, за да им се доверим.
Фабричните определено не са с тази твърдост, мисля, че трябва да е 12.9! А колкото до коляновия вал, там вероятно е 10.9, но е важно не толкова къде е сложен болта, а функциите му, на какви напрежения е подложен, надлъжно или напречно по оста му! На джантите са 5 болта, и едва ли би имало проблеми и при тая твърдост, най-вече трябва да се внимава при натягането, 8.8 лесно могат да бъдат скъсани!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 19 юли 2014 8:06
BG_POLICE написа:Другият вариант, който си мисля е да търся болтове 2-ра ръка от някоя кола на части или морга. Би трябвало да са оригиналните, следователно макар ползвани да са ок. :gruebel
Може и оригинални от Порше, едва ли ще струват безбожно много.
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Съб 19 юли 2014 10:27
От Порше предполагам ще са по 2 в сравнение с FEBI. Сега излиза още една дилема със секретни болтове. Дали ще мога да намеря комплект, който да мога едновременно да ползвам и на 2-та комплекта джанти? Досега намирам дори оригинални секретни болтове на VW, както и качествени от USA, но ще трябва да се сравняват главите им дали биха паснали и на едните и на другите джанти. :c010
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Съб 19 юли 2014 21:38
Малко раздвижване имаше днес по темата. След като си получих от ЕКОНТ оригиналните алуминиеви джанти 15'' Adelaide (имат дребни козметични забележки предимно по борда, но няма как все пак не са чисто нови), реших да сваля един болт от тези, с които сега карам 17'' алуминиеви джанти на OZ (между другото явно ще търся скоро хубав кръстат ключ за джанти, защото с оригиналния и без по-дълго рамо се измъчих и буквално 30 минути свалях един болт :screwy което ако не дай си Боже се случи на път няма да мога една гума да си сменя :banghead ) и останах много приятно изненадан. Болата, както ще видите от снимките по-долу е точно такъв, какъвто ще ми е необходим за 15'' лети джанти, пробвах го и пасва идеално на тях! Точно когато правех снимките ми падна батерията на телефона и не можах да снимам всичко което исках, а именнo и пробата на болта върху металната джанта (оригинална безспорно) на резервната гума. Тогава установих, че реално има разлика между болтове за оригинални алуминиеви и оригинални метални джанти :eek Реално за металните джанти е необходимо болта да не е с такава конфигурация на главата (не, че не карах 4-5 години с тези болтове и металните джанти, но знаех, че не са точно за тях и все пак не съм имал проблеми). От всичко казано до тук следва заключението, че няма да се наложи да търся други болтове. Все пак погледнете снимките колеги и дайте и Вие своето мнение. :beer
2014-07-19 13.00.37.jpg (6.24 KиБ) Видяна 3375 пъти
2014-07-19 13.00.49.jpg (4.7 KиБ) Видяна 3377 пъти
2014-07-19 13.01.08.jpg (4.96 KиБ) Видяна 3374 пъти
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Нед 20 юли 2014 0:25
Давам моето мнение:
Трябват ти други болтове, защото тези са конус а ти трябват сфера
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=354005&hilit=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%2A
