Здравейте колеги,
Миналата седмица трябваше да мина през един наводнен път 30-40см вода и около 30 метра дължина. Два дни след това педала на съединителя стана по-труден за натискане и при натискане се чува едно скърцане на нещо като гума в гума. Като отворих капака на двигателя много отчетливо се чува, че звука идва от мястото където буталото на долната помпа влиза в съединителя.
Съвпадение ли е това с минаването през водата или нещо съм прецакал?
При мястото където е скърцането, отгоре има една гумена тапа която като се махне отдолу се вижда едното "колело" на съединителя "назъбено" а в дясно от него има втора дупка покривана от същата тапа в която нищо не се вижда, някъде там е скърцането, мога ли да пръскам там с някакъв спрей например ВД40 или тефлонова смазка за да спре скърцането? До колко е сериозен проблема, мога ли да мина 500 км за да се прибера в София или има вероятност да закъсам по пътя, че съм на морето с жената, децата и куп багаж?
Колата е на 320к км реални, съединител не е сменян, скоро и това ще стане но още не дава признаци да е тръгнал.
Благодаря предварително за отговорите и насоките!
Passat B4 1995 ABS - скърцане от долна помпа на съединителя
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Пасат В4 1995 ABS - скърцане от долна помпа на съедините
Това назъбеното е маховика с венеца за стартера което виждаш през тапата. Скърцането най вероятно е от удървени вече пластини на притискателя, по моему мисля че няма да има проблем да се прибереш
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Аз карам с подобно скърцане при натискане на съединителя повече от година...Карай то ще се чуе...
- dmitko
- Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
- Автомобил: Tiguan II 4Motion
- Двигател: CZEA 2016
silent написа:Аз карам с подобно скърцане при натискане на съединителя повече от година...Карай то ще се чуе...
Това звучи успокояващо! Лошото, че ме дразни това трудно натискане на педала имам чувството, че ще счупя нещо. А някаква идея от какво идва проблема - звука е като търкане на нещо в гума, за да се подготвя психически
за цената и обема на ремонта?- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Скърца ти вилката на съединителя.Възможно е след известно време да изчезне от само себе си.Мисля,че ако махнеш помпата на съединителя ще можеш да пръснеш по вилката ,но трябва да е внимателно да не оклепаш феродовия диск.
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
самата помпа има буталце което натиска вилката и задейства съединителя
на това буталце има пластмасов накрайник за да не се търкат метал в метал буталцето и вилката,ако тази пластмаса се е износила и паднала остава да се търкат метал в метал и може скърцането да е от там
за да провериш ти трябва ключ 13 за да свалиш помпата от кутията
- dmitko
Re: Passat B4 1995 ABS - скърцане от долна помпа на съединит
Благодаря за отговорите! Сега няма да пипам нищо /че ме е страх да не си остана тук/, като се прибера ще сваля/отместя помпата за да видя за какво иде реч. Ще драсна някой ред като/ако го оправя от къде е проблема.
П.С. Помпата само с 13ка ли се сваля, тръбата с хидравлика от едната страна трябва ли да се разкачи или има възможност да се отмести леко помпата с цел пръскане в посока вилката без разкачване на хидравликата към нея.
- moimoimoi
само двата болта дето я държат към кутията се развиват,хидравличния маркуч не го пипаш,той е гъвкав и се огъва
- dmitko
Да отбележа, че реших проблема макар и да не разбрах от какво точно идваше. Помпата ми се видя трудно и рисковано да я сваля т.като от ръжда изглеждаше почти заварена. През споменатите отвори под гумената тапа напръсках обилно с тефлонов спрей за смазване и не същия, а на следващия ден скърцането изчезна а педала стана осезателно по-лек за натискане. С фенерче се виждаше, че назъбеното колело на маховика /венеца/ и част от вилката бяха прилично ръждясали и то такава "прясна ръжда", явно става въпрос за навлизане на прилично количество вода на това място. Друг път ще внимавам повече през големите локви
Потребители, разглеждащи този форум: madmen и 54 госта
