Здравейте колеги!
Липсва ми стикера в багажника и няма как да проверя кода на боята.
Има ли някакъв друг начин да видя каква е оригиналната боя и с какъв цветен код е?
Налага ми се да търся преден капак..
Става въпрос за Пасат Б5 1.9тди, 99г
По ВИН в някакъв сайт открих това:
Vin-код автомобиля WVWZZZ3BZ.......
Дата выпуска 16.10.1998
Модельный год 1999
Торговое обозначение 3B2355
Код двигателя AFN
Код коробки передач EEN
Код внутренней отделки GP
Цвет крыши N4
Цвет кузова / номер краски N4 / C6N
C6N ли е кода на цвета?
Passat B5 проверка на кода на боята
Последна промяна от ivostefanov на Пет 25 юли 2014 18:39, променено общо 2 пъти.
Причина: Придържай се по стриктно към темата шаблон
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: пасат Б5 проверка на кода на боята
Пълното име на боята ти е LC6N/N4 - Royal Green Pearl Metallic. Можеш да я намериш и като LC6N, C6N, N4 - не би трябвало да стане объркване.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Не знам дали ще ти е от полза, но да споделя следното. Кода на моята боя е LB7Z, на този код и при Глазурит и при Левис отговарят три нюанса. Така че имай си едно на ум.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Боите винаги си имат нюанси - затова като се прави боята, е хубаво колата да е там, или поне някакъв малък детайл (напр. капака на резервоара) - да се провери дали е докаран точния нюанс.
Потребители, разглеждащи този форум: walentin и 61 госта
