Passat B4 1.8MI 90кс.1996г. - инфо за дискове отпред
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Пет 01 авг 2014 19:14
Колеги, да ме извинявате за въпроса, ама търсих с търсачки и насам- натам, но не намерих сигурна информация относно минималната дебелина на дисковете ми отпред /отзад съм с барабани/. Колата е VW Passat B4 1,8 mi 90кс.1996г. и дисковете не са вентилирани. Измерих с шублер 10,3 мм и ми се струва, че са за смяна,а?
Последна промяна от walentin на Пет 01 авг 2014 20:37, променено общо 1 път.
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Re: VW Passat B4 1,8 mi 90кс.1996г. - инфо за дискове отпред
Мнениеот dmitko » Пет 01 авг 2014 20:34
Да прав си. Дисковете нови са 13мм, допустимо изтъркване до 11мм. Бих ти препоръчал BREMBO или ATE, вторите са по-добри, но при тях може и на менте да попаднеш. Аз съм с Брембо от около 5 год. и съм много доволен, от тези с easy-check отворите, на диска има две две вдлъбнатинки, като дупчици, като изчезне едната - наближава смяна, изчезнат ли и двете - за смяна са. Цената им е около 70 лв за комплекта от двата. Диаметъра за този Пасат беше 256мм ако не се лъжа.
walentin
Мнениеот walentin » Пет 01 авг 2014 20:41
Благодаря ти, колега. Ще взема предвид акъла който ми даде. Жив и здрав!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Passat B4 1.8MI 90кс.1996г. - инфо за дискове отпред
Мнениеот pas1.8mi » Съб 02 авг 2014 10:27
Момента е подходящ да минеш на вентилирани дискове! icon_idea Купуваш си супорти(от донор,на старо -30лв) за вентилиран диск,дискове и накладки(нови за дизелов Пасат 256мм)!Точно Брембо -НЕ!
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 06 окт 2014 10:37
За точност по въпроса, нов преден плътен диск 256 мм е с дебелина 12 мм., а като допустимо износване се посочва 10 мм.
Аз съм сменял при износване до около 8,5 и не е имало проблем със спирането(но има риск от прегряване - посиняване, измятане на диска, поради по-бързото загряване при по-голямо и продължинелно спирачно натоварване), но тогава не бях запознат със допуска.
Последна промяна от Dpop на Вто 07 окт 2014 21:18, променено общо 1 път.
silent
Мнениеот silent » Пон 06 окт 2014 14:19
Допустимото се износване се дава от Фолксваген не от Ваското и е 11мм
Аз съмкарал дискове много под тези 11мм и не е имало проблми....но хората за да напишат някакви 11мм има защо вероятно са се презастраховали...доста но документално е 11мм
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 07 окт 2014 11:43
8.5мм, доста под 11 мм, явно не ви е гърмял спирачен диск в движение :neutral
silent
Мнениеот silent » Вто 07 окт 2014 20:46
на мен не ми е гърмял но ми се е чупил....реално се отчупи диска от главината...по целия кръг...и дефакто останах без лява предна спирачка....счупи се при намаляване за един остър завой при спускане при скорост от около 30км/ч....усещането кофти...колата много трудно спира и силно самозавива в случая надясно ...криво ляво се спуснах 15тина километра с натоварена кола някъде си помагах и с ръчна ...прибрахме се криво ляво...но при мен с оказа фабричен дефект..като са струговали диска го бяха много изтънили в прехода от работната част и частта която се надява на главината....затова се беше счупил....
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 07 окт 2014 20:54
Това би било полезно и няма да има съмнения: http://workshop-manuals.com/volkswagen/passat-b3/running_gear/brake_brake_mechanics/repairing_front_brakes/repairing_front_brakes_girling_brake_caliper/
Ако не ви се отваря, това е за плътен диск 256 мм - Brake disc, not ventilated
q Always renew both sides.
q Brake disc: Ø 256 mm.
q Brake disc thickness: 13 mm.
q Wear limit: 11 mm.
А това за вентилиран диск 265 мм - Brake disc, ventilated
q Brake disc thickness: 20 mm.
q Wear limit: 18 mm.
и информация за накладките при плътен и вентилиран диск:
q Removing and installing → Chapter.
q Pad thickness: non-ventilated brake disc 14 mm.
q Pad thickness: ventilated brake disc 11 mm.
q Checking thickness → Booklet27.
q Wear limit: 7 mm (including backing plate)
:neutral Имаме няколко теми с различни данни.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Вто 07 окт 2014 21:28
Доста големи производителя посочват за обикновен преден плътен/солиден диск, тоест не вентилиран за този двигател и модел с широчина на диска от 12.9 до 13 мм за чисто нови и допустимо изтъняване до 11мм. :th_up
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 08 окт 2014 9:14
Това, което съм постнал е Ръководство за ремонт на Фолксваген и следва да съдържа точна информация за размери и допуски. :th_up
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 08 окт 2014 17:11
Грешна информация за вентилиран диск-265мм! :c020
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 11 окт 2014 6:24
за 256 мм.накладките са същите,на практика ти трябват само супорти и дискове.Аз почнах такава манипулация и я направих на половина.Сега съм пак с плътни дискове но със супорти за вентилирани,понеже тея за плътния диск тракаха ужасно,а вентилираните дискове,които купих от форума пък бяха криви.На практика от 256 плътен на 256 вентилиран няма смисъл да се минава,спирачен ефект същия.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 11 окт 2014 7:01
Не съм съгласен с последното! Вече на 4 коли съм правил конверсията,и определено ефект има!Особено за извънградско! Плътния диск загрява прекалено рано,и спирачките стават не ефективни! Не се заяждам,а просто е факт ,че конверсията е с положителен ефект! :beer
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 11 окт 2014 19:48
Разбира се,това е основния и единствен мотив някой да се охарчи и направи ъпа.И аз така.Пробвах на дълъг път с наклон разбира се-Оброчище-Варна,но като усещане наистина не открих разлика.Може би единствено,че педала хваща по-горе,понеже цилиндъра е прибран повече заради дебелината на диска/не помня това оправи ли се.В крайна сметка взех други/почти нови/ плътни дискове пак от форума и в момента съм с тях и супортите за вентилирания.Пак имам някакво хлопане,дето не мога да го разбера от къде е/супортите са си на възраст и другите/ но това е положението.
Друг е въпроса,ако се мине на 280мм.
Потребители, разглеждащи този форум: azlk_TURBO и 45 госта
