Пасат Б3 проблем с бензиномера
bizona777
Регистриран на: Чет 19 мар 2009 9:17
Мнениеот bizona777 » Чет 07 авг 2014 18:52
Проблема се явява в това,че при смяна на крушки на арматурното табло бях свалил и бензиномера да му почистя шишовете който влизат в платката като го върнах повече не проработи от какво може да е ако някой му се е случвал подобен проблем.
Благодаря предварително
Последна промяна от bizona777 на Пет 08 авг 2014 17:33, променено общо 1 път.
momcho_bg
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 18:25
Автомобил: Volkswagen Passat B5.5
Двигател: 2.5
Местоположение: Червен бряг
Re: Малко помощ от колегите който карат пасат Б3
Мнениеот momcho_bg » Чет 07 авг 2014 21:15
Аз имах подобен проблем. Но колата беше с неработещ бензиномер още при покупката. Проблема се оказа в пътеките на платката - оказа се че са прекъснати. Един добър майстор с поялник в ръка ме върна в играта.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 07 авг 2014 23:19
Пооправи малко заглавието, за да е ясно за какво точно става дума в темата.
А иначе - възможно е пластините, дето контактуват към 'шишовете' да са се разхлабили и да не опира някой от тях.
А иначе имам ето такъв бензиномер:
http://media.snimka.bg/s1/1418/029080979.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/1418/029080981.jpg?r=0
Съдейки по написаното, вероятно твоя няма да е такъв, но ако е - направо ще ти го подаря ;)
Samuil69
Регистриран на: Пон 29 окт 2012 11:06
Мнениеот Samuil69 » Пет 08 авг 2014 13:08
[quote="radotom"]Пооправи малко заглавието, за да е ясно за какво точно става дума в темата.
А иначе - възможно е пластините, дето контактуват към 'шишовете' да са се разхлабили и да не опира някой от тях. Здравей,на мен ми трябва такъв бензиномер за колко парички ще ми го дадеш ?http://media.snimka.bg/s1/1418/029080979.jpg?r=0
bizona777
Re: Проблем с бензиномера на Пасат Б3
Мнениеот bizona777 » Пет 08 авг 2014 17:34
Значи моя е от другия вид колега не този но ще проверя пак пътечките и ще поприбера пластинките дано тръгне.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 09 авг 2014 8:16
Само бензиномера ли не работи, че с температурата на охл. течност са едно цяло и ако има проблем в шишове и платка си мисля че и другия уред няма да работи.
Провери да не си направил като мен най глупавата грешка на света, докато си го свалял и слагал без да искаш да си прехвърлил стрелката под шиша в който опира, много лесно става и трудно се забелязва, а бензиномера не показва :biggrin
