Passat B5 (3B) няколко проблема
ivo_vn
Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Съб 09 авг 2014 21:31
Здравейте, колеги! От няколко дена съм, с нова придобивка.. :biggrin
Колата е внос от германия, минала е тюф до 2015г. закупена от познат, и е със сервизна история. :smile
Мотора е 1.8 20v 125кс. вчера и сложиха газов инжекцион (Lovato), още не съм засякъл колко ще си похапва на 100км... :mhihi предполагам оклоло 11-12 градско? :gruebel
Та така, стига съм се хвалил да мина по съществената част! :smile
Колата си дойде с няколко проблема, които искам да реша.
1. Дисплея на таблото се вижда размазано мисля че има изгорели пиксели.
2. Заден ляв прозорец се отваря до половина и после трудно се вдига.. даже понякога не мога да го отворя!
3. Копчето за заключване на задните прозорци също не работи.
4. Странния звук който издава колата когато е запалена, като на избушено гърне.. мисля че е от катализатора който смятам да махна. :smile
Това са и кусурите все пак не е нова кола, но смятам един по един да ги оправя. :cool
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: Passat B5 (3B)
Мнениеот anonym0us » Съб 09 авг 2014 21:37
Красавец е пасатора колега, само не скромничи със снимките.
Разхода градско под 11 литра, няма как да го свалиш лятото (на бензин)
Зимата под 13 не се надявай!
Проблемите са ти бели кахъри, щом колата върви.
Само ми е интересно след 120км/ч чува ли се мотора в купето? Шумен ли е? :c020
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Re: Passat B5 (3B)
Мнениеот Bro0z3r » Съб 09 авг 2014 21:38
Добре дошъл и честита придобивка!
Под дисплея да разбираме, че е FIS (half или full, макар че като гледам жълтите мигачи предполагам, че е half FIS). Та той ти е за смяна (90%).
Задния прозорец е така откъдето и да го движиш или само от шофьорската врата?
За блокажа на задните прозорци пробвай с нов панел за управление..
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Re: Passat B5 (3B)
Мнениеот ivo_vn » Съб 09 авг 2014 22:34
Благодаря, за бързите отговори! :biggrin
Снимки непременно ще има, просто не ми остана време да го снимам. :th_up
За разхода, колкото толкова.. :biggrin вече съм се хванал на хорото. :mhihi
До колкото за странния звук, когато работи на празни обороти не се чува, почва това "бучене" след 1400-1500 оборота, и се чува в купето... познат вика че е от кончетата под капака, но на мене не ми се вярва! :mhihi
Прозореца и от отпред и отзад, не мога да го вдигам и свалям.. само се чува машинката и понякога захапва понякога не! :gruebel
За дисплея е от големия "Full", даже ми казаха че колата има и навигация, но така и не разбрах как работи. Колко ще струва един нов дисплей щом няма да може да се отремонтира? И има ли някакъв вариант, да го преведа на български ? :smile
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Re: Passat B5 (3B)
Мнениеот Bro0z3r » Съб 09 авг 2014 22:42
Подсветката на таблото ти не е ли зелена??
А даже и да имаш навигация, тя е напълно безполезна в България.
Дисплея струва около 300лв.. Това по спомен, нямам FIS.
На прозореца моторчето се чува всеки път, така ли? Значи може да са му изронени ребрата... За най-сигурно разглоби вратата.
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Re: Passat B5 (3B)
Мнениеот ivo_vn » Съб 09 авг 2014 22:54
Самото табло свети в синьо, както и климатроника и оригиналното сд, а счупения дисплей в червено. :yahoo_09
От къде мога да си поръчам такъв дисплей?
Утре ще се хвана да сваля кората на вратата да видя за какво става въпрос, има ли нещо особено при сваляне на кората? :smile
Последна промяна от gr_kanev на Нед 10 авг 2014 22:20, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Re: Passat B5 (3B) няколко проблема
Мнениеот Bro0z3r » Нед 10 авг 2014 8:47
В Ауди форума имаше някакъв колега, който продаваше дисплеи, но трябва някой колега, който се е сблъсквал с този проблем да се изкаже. Дай все пак снимка на въпросния дисплей!
За кората на вратата няма нищо кой знае колко сложно. Имаш 4 винта (2 торкс т20 по спомен и 2 нормални Филипс) като торксовете да долу на кората, а другите 2 държат дръжката за затваряне.
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Нед 10 авг 2014 12:45
Това е въпросния дисплей!
Ако някой се е зблъсквал с подобен проблем, нека сподели. :smile
crank1968
Регистриран на: Нед 18 ное 2012 20:02
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот crank1968 » Нед 10 авг 2014 19:27
Здравей, колега!
Честита машина и със здраве да я караш. Виждам, че имаш фис и аз имам такъв, но за съжаление няма как да се оправят изгорелите пиксели, трябва нов Фис. Цената зависи от това дали ти, или някой друг ще ти го сложи, а и какъв ще е фиса(китайски и т.н). Мисля, че едно момче от форума ги сменя, но нека не правя реклама, ако желаеш ще ти дам ника му на ЛС.
Колкото до разхода- 12 градско с климатик, аз съм с АДР мотора и съжалявам, че не съм с 1.8Т. Виждам, че имаш и навигация и аз имам от тази най-старата, пуска се от този панел, който съм оградил Изображение
За тази навигация няма карти и общо взето само ще казваш, че имаш навигация :icon_lol :icon_lol :icon_lol
Поздрави
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 10 авг 2014 22:05
Каква е тази навигация ? тя може би е за слепи
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Нед 10 авг 2014 22:20
Защо да е за слепи,ползва се дисплея на таблото. :mhihi
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пон 11 авг 2014 7:00
И на мен ми е много чудно как й казваш къде да те води при условие, че няма телевизор :mhihi
А иначе на колегата ще му служи колкото да казва "имам навигация",понеже даже да беше RNS, по него време като кажеш България, отговора е "Христо Стоичков" и толкоз :mrgreen
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Пон 11 авг 2014 13:29
Здравей колега,
за дисплея - това е твоето решение:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=12&t=423650
Поздрави:
crank1968
Мнениеот crank1968 » Пон 11 авг 2014 16:35
sportul написа:Каква е тази навигация ? тя може би е за слепи
На Фиса има стрелки колега. Просто това е първобитна навигация не върши работа днес.
sportul
Мнениеот sportul » Пон 11 авг 2014 21:16
Bro0z3r написа:И на мен ми е много чудно как й казваш къде да те води при условие, че няма телевизор :mhihi
Аз го схванах , Има устройство за разпознаване на реч и примерно му казваш " искам да отида в София" и почват да излизат стрелките една по една .
