пасат 2000г. 1.8т 150к.автоматик APU проблем със скоростите
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Нед 10 авг 2014 16:14
Проблем е следният:
Днес започна да преминава от 2 към 3 с нещо като удар и превъртане на гумите,все едно рязко съм пуснал съединителя.Моля за съвет за добър майстор или някой който е имал такъв проблем и е намерил решение.Работата е спешна защото скоро заминаваме на море и трябва бързо да оправя автомобила. :bowdown
botceto
Двигател: APU
Re: пасат 2000г. 1.8т 150к.автоматик APU проблем със скорос
Мнениеот botceto » Пон 11 авг 2014 13:59
Преди 2години,30 000км.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Пон 11 авг 2014 14:03
Сигурно от доста време. Това ми намирисва на запушено хидравлично клапанче. Моята правеше на директна (първа предавка) като сложих. Трябва да се свали картера и мозъка на кутията. Да се промият клапаните но при мен не помогна. Смених го и всичко заспа. Клапана беше втора ръка че нов е да не ти казвам колко. Трябва и маслото да смениш, филтъра и гарнитурата. Масло само оригинално иначе рискуваш да получиш нови аномалии
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пон 11 авг 2014 16:07
На колко ти стъпи този ремонт?С клапана втора ръка?
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пон 11 авг 2014 17:50
Надявам се някой да се е сблъсквал с проблема и да има рецепта защото втора кола нямам,а не ми се ходи с рейса до морето. :cry
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 12 авг 2014 7:34
Колега, ти поне си от София. Имате форумни майстори там, хората май са дали и телефони за връзка. Не е ли по-лесно тях да питаш, отколкото тук?
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Вто 12 авг 2014 7:51
Форумните сервизи доколкото знам не се занимават с автоматични скорости.Тъсех човек който се е сблъсквал с този проблем и го е решил.Защото и парите няма да са малко,а и препоръчан майстор е добре да има.А и време нямам,в петък трябва да е готова.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 12 авг 2014 8:25
Клапанчето 70 лв но масло и филтър и гарнитура 270 лв и ето ти 340 лв. Труд 50 лв. Груби 400 лв за на пръв поглед дреболия но важна за автомата
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Вто 12 авг 2014 12:23
Оставих колата при Коко от Малинова долина.Казват Баш Бай Брадъра на автоматиците.Много сериозен човек на първо впечатление и се надявам да свършим добра работа,че морето дойде.Ще споделя каква сме я свършили;)
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Нед 31 авг 2014 17:08
Изминах вече 2000км от както взех колата от Коко и всичко е ОК.Мисля че проблема вече е решен,а и цената беше добра.Хората в сервиза са много готини и точни.Имате ли грижи с автоматика,там са точните хора :bowdown
karchevangel
Регистриран на: Вто 27 май 2014 16:25
Мнениеот karchevangel » Пон 01 сеп 2014 20:51
Аз възнамерявам да си купувам пасат със същия двигател и скоростна кутия, като цяло сполучлива сглопка ли са и кои са нещата,на който трябва да обърна внимание? Благоаря предварително
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 02 сеп 2014 15:55
Какво и беше колега в крайна сметка на колата? Дадоха ли ти инфо от сервиза? Относно разхода ако всичко ти е наред по автомата и вакумите разликата е до 1 литър макс литър и половина на 100 от ръчката. Със 120-130 по магиктрала без яки горници 5.8. Ръчкат пада до 4.5. Но насладата от автомата е голяма. 4 мотион с деференциал и масла за него и там разни чупещи се неща съм чел мерси. Разхода е също нагоре.
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Вто 02 сеп 2014 17:34
Аз съм доволен от автомобила,но не се пиша от големите разбирачи.Карам,сипвам газ и бензин,проверявам маслото и толкоз.Ако има проблем ходя при майстори.Мотора е 1.8Т 150коня APU,харчи повече масло,около 1.5Л на смяна,демек 10 000км,за 4год. съм сменил 2 горни носача а казваха че това е слабото им място.Чувал съм че от сполучливите мотори на модела.Смених и перката на климатика и свещи.С нормално каране 120-140 по магистрала,климатик и 4човека,харчи 7.5-8 бензин и 10-11 газ.Градско 10-12 бензин и 14-15газ.Сложих и ГИ Романо и съм много доволен от икономията :th_up Това е,дано съм ти бил полезен.Ако тестваш колата гледай при смяна на скоростите почти да не усещаш преминаването освен по оборотите,спри на лек наклон с задницата нагоре,включи на задна и трябва леко да потеглиш ако е добре кутията,същото го направи и с муцуната напред.Успех :icon_lol
karchevangel
Мнениеот karchevangel » Вто 02 сеп 2014 20:23
botceto написа:Аз съм доволен от автомобила,но не се пиша от големите разбирачи.Карам,сипвам газ и бензин,проверявам маслото и толкоз.Ако има проблем ходя при майстори.Мотора е 1.8Т 150коня APU,харчи повече масло,около 1.5Л на смяна,демек 10 000км,за 4год. съм сменил 2 горни носача а казваха че това е слабото им място.Чувал съм че от сполучливите мотори на модела.Смених и перката на климатика и свещи.С нормално каране 120-140 по магистрала,климатик и 4човека,харчи 7.5-8 бензин и 10-11 газ.Градско 10-12 бензин и 14-15газ.Сложих и ГИ Романо и съм много доволен от икономията :th_up Това е,дано съм ти бил полезен.Ако тестваш колата гледай при смяна на скоростите почти да не усещаш преминаването освен по оборотите,спри на лек наклон с задницата нагоре,включи на задна и трябва леко да потеглиш ако е добре кутията,същото го направи и с муцуната напред.Успех :icon_lol
Благодаря за подробните напътствия, ще са ми от полза със сигурност.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пон 15 сеп 2014 22:30
botceto написа:Изминах вече 2000км от както взех колата от Коко и всичко е ОК.Мисля че проблема вече е решен,а и цената беше добра.Хората в сервиза са много готини и точни.Имате ли грижи с автоматика,там са точните хора :bowdown
Точно този път си го напипал майстора за автоматоси.Коко е железен и доста момчета е научил да работи-даже и по специализации ги пращаше преди време,сега не знам дали ги пуска още.Но за ремонт на кутии равен според мене пое няма.Правил и кутии ,които са правени по 2-3 пъти и не стават,но той ги изправя на крака и още си карат хората количките с тях
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
