Пасат Б5.5 - проблем с Comfort Control Module
Cealtex
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 0:17
Автомобил: VW Passat B5.5 1.8T AWT
Двигател: 79045591050
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Cealtex » Пон 11 авг 2014 14:40
Здравейте, колеги!
От скоро се сдобих с Пасат Б5.5 и се захванах с отстраняването на разни проблемчета по него. Въпросът, който ме интересува в момента е, дали комфорт модула е проблема или не и поправимо ли е? При заключване/отключване с дистанционното (оригиналното) след неопределен интервал всички врати пак се заключват сами (не го прави винаги, но доста често). Лампичката до бутончето за заключване/отключване на шофьорската врата не свети при заключено положение. Когато направя плафона да свети при отворени врати, само когато шофьорската врата е отворена не свети. Врътката за управление на огледалата има позиция за прибиране на огледалата, но и тя не работи (регулирането на ляво/дясно и подгрева работят). И последно, което се сещам в момента е, че и лампата, която е отдолу на кората на шофьорската врата, която осветява краката на шофьора, при отворено положение също не свети.
П.П.: Сега като се замислих, не съм проверил дали борд компютъра отчита дали шофьорската врата е отворена или не, но ще проверя по-късно и това и ще дам инфо.
Благодаря за съдействието!
VAG_MANIA
Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: asz 1.9TDI 131
Re: Проблем с Comfort Control Module
Мнениеот VAG_MANIA » Пон 11 авг 2014 14:42
Най-вероятно неработещо микроключе в шофьорската брава.
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Пон 11 авг 2014 14:46
Колега,
проблема ти е в шофьорската врата. При отключване на колата с алармата, ако до определено време не се отвори някоя врата, тя се заключва автоматично. При теб има проблем в микроключето на шофьорската врата и след отключване не подава сигнал, че е отворена вратата ( плафона не свети и др) до комфорт модула и затова се заключва пак. :c010
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Re: Пасат Б5.5 - проблем с Comfort Control Module
Мнениеот lz2aii » Пон 11 авг 2014 15:26
100% :th_up . И го казвам, защото и аз като купих моята кола имаше същия проблем.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Пон 11 авг 2014 15:40
При мен проблема е решен с микроключетата на двете придни врати като са поставени ключета(палчета) като на по старите коли. Така купих колата. Предния собственик я е направил така и проблеми нямам. Свети си плафона, компо я отчита, лампата на самата врата свети. Как се прови номера не знам нека някой по-запознат да каже.
Cealtex
Мнениеот Cealtex » Пон 11 авг 2014 15:53
Благодаря за бързите отговори! Явно ще трябва да се маха кората на врата, но може и да отворя комфорт модула, за да проверя за клеясали куплунги и т.н. Надявам се, че ще оправя проблема скоро!
П.П.: Забравих да споменя, че дори и като отворя шофьорската врата, след това пак всички се заключват и при заключване/отключване и задържане на копчето на дистанционното не се вдигат/свалят прозорците. Също така изпробвах и заключване с ключа и пак не се вдигат/свалят.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пон 11 авг 2014 16:51
Зaдръж ключa зaвъртян след кaто зaключиш и виж дaли ще съaне товa с прозорците :th_up
Cealtex
Мнениеот Cealtex » Пон 11 авг 2014 17:36
lz2aii написа:Зaдръж ключa зaвъртян след кaто зaключиш и виж дaли ще съaне товa с прозорците :th_up
Пробвах го вече това и не става, най-вероятно наистина проблемът е под кората на шофьорската врата и понеже това е единствената врата с ключалка, опитите спират до тук, иначе бащата на един приятел ми демонстрира това на Бийтъл на другата врата, тъй като и неговата шофьорска страда от някакъв проблем.
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Вто 12 авг 2014 16:54
Колега ,вдигането на стъклата е функция ,която се активира допълнително.Проблема ти е в шофьорската врата.
Cealtex
Мнениеот Cealtex » Чет 14 авг 2014 9:22
ti6ogb написа:Колега ,вдигането на стъклата е функция ,която се активира допълнително.Проблема ти е в шофьорската врата.
Другата седмица излизам в отпуска и ще се занимавам с вратата, а след това с активирането на джамейка :biggrin
Cealtex
Мнениеот Cealtex » Нед 17 авг 2014 20:00
Такааааам... ето малко ъпдейт на случая! Ми сутрин като е по-хладно или от друсането по улиците, но по-скоро от климъта, като си отворя вратата от време на време ми свети плафона на купето, плафона на кората отдолу, борд компа отчита DRIVERS DOOR OPEN! Сутринта даже изпробвах отключване и заключване с ключ и ЧУДО, всички прозорци тръгнаха да се свалят и вдигат и всички врати се отключват заключват (иначе само шофьорската)! Не обърнах внимание на лампичката на лостчето за заключване светеше, но пробвах прибирането на огледалата и не работи...
Засега толкова :)
Cealtex
Мнениеот Cealtex » Нед 17 авг 2014 21:45
И здравейте отново... може би ще ви се стори глупав въпросът, но http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=406511 това ли ми трябва, за да оправя проблема с плафони, централно, стъкла и т.н.???
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Нед 17 авг 2014 23:33
да :th_up да
Cealtex
Мнениеот Cealtex » Пон 18 авг 2014 19:21
malin.angelov написа:да :th_up да
Ей, ама почвам да ги усещам нещата! Благодаря на колегата за бързия, ясен и кратък отговор!
Cealtex
Мнениеот Cealtex » Вто 19 авг 2014 18:51
А някой има ли идея относно отварянето/затварянето на стъклата с дистанционното... Как точно става това?
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, IvanMan, kiko26, koko__2002 и 69 госта
