Б3 1,8 пълна инжекция ток по кабелите на свещите
Здравейте колеги ще помоля за малко помощ имам пасат Б3 1.8 пълната инжекция като пипна кабелите на свещите и ме удари ток при това положение за смяна ли са ? И колата като не са добре кабелите на свещите какви проблеми има ? Повече харчи ? Мощност ? Благодаря.
Последна промяна от gr_kanev на Чет 14 авг 2014 11:59, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Б3 1,8 пълна инжекция ток по кабелите на свещите
Рaзбирa се ,че хaрчи повече a и прекъсвa сигуно..и можеш дa отвориш кaпaкa вечертa нa тъмно дa видиш дaли искрят кaбелите
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Въпроса е че проблема може и да идва от свещите, ако се е увеличило разстоянието между електродите избива на кабела. Имах същия проблем преди време, като отворех капака по тъмно целите кабели светеха там където се опират в нещо, пък било то и във водно съединение. Смених кабелите, това светене си остана, докато не смених капачката, палеца и свещите
