Здравейте колеги. Карам пасат б3 с оригинален електрически шибедах, който е вързан някъде в бушониерата (в момента не се сещам точно как беше, но помня, че е там). Преди време си бях сложил 4 електрически стъкла с комфорт модул (оригинални). В момента когато заключвам колата и задържа в позиция заключено си вдига стъклата. На комфорт модула има доста свободни пинове, но не намерих схемата му никъде.
Въпросът ми е може ли шибедаха да се върже към комфорт модула и да се затваря и той, и ако може как?
Също ще съм благодарен, ако някой ми намери схемата на комфорт модула, или ми каже къде да я потърся. Комфорт модулът е с номер 357 959 875.
Благодаря предварително!
Пасат Б3 Шибедах и комфорт модул
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Пасат Б3 Шибедах и комфорт модул
Времето за затваряне на шибедаха е различно от времето за затваряне на прозореца, т.е предполагам с управление от комфорт модула няма да стане, но аз пък не съм особено добър в жиците и мога да бъркам. Може би с реле време което да пуска ток толкова време колкото му е необходимо на люка да се затвори. Управлението на комфорт модула за заключване и вдигане на ел. стъклата мисля е от един жълто-червен кабел на евробуксата
