Passat B4 1.8MI 90кс.1996г. - инфо за дискове отпред
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Колеги, да ме извинявате за въпроса, ама търсих с търсачки и насам- натам, но не намерих сигурна информация относно минималната дебелина на дисковете ми отпред /отзад съм с барабани/. Колата е VW Passat B4 1,8 mi 90кс.1996г. и дисковете не са вентилирани. Измерих с шублер 10,3 мм и ми се струва, че са за смяна,а?
Последна промяна от walentin на Пет 01 авг 2014 20:37, променено общо 1 път.
- dmitko
- Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
- Автомобил: Tiguan II 4Motion
- Двигател: CZEA 2016
Re: VW Passat B4 1,8 mi 90кс.1996г. - инфо за дискове отпред
Да прав си. Дисковете нови са 13мм, допустимо изтъркване до 11мм. Бих ти препоръчал BREMBO или ATE, вторите са по-добри, но при тях може и на менте да попаднеш. Аз съм с Брембо от около 5 год. и съм много доволен, от тези с easy-check отворите, на диска има две две вдлъбнатинки, като дупчици, като изчезне едната - наближава смяна, изчезнат ли и двете - за смяна са. Цената им е около 70 лв за комплекта от двата. Диаметъра за този Пасат беше 256мм ако не се лъжа.
- walentin
Благодаря ти, колега. Ще взема предвид акъла който ми даде. Жив и здрав!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Passat B4 1.8MI 90кс.1996г. - инфо за дискове отпред
Момента е подходящ да минеш на вентилирани дискове!
Купуваш си супорти(от донор,на старо -30лв) за вентилиран диск,дискове и накладки(нови за дизелов Пасат 256мм)!Точно Брембо -НЕ!
- Dpop
- Автомобил: VW
За точност по въпроса, нов преден плътен диск 256 мм е с дебелина 12 мм., а като допустимо износване се посочва 10 мм.
Аз съм сменял при износване до около 8,5 и не е имало проблем със спирането(но има риск от прегряване - посиняване, измятане на диска, поради по-бързото загряване при по-голямо и продължинелно спирачно натоварване), но тогава не бях запознат със допуска.
Последна промяна от Dpop на Вто 07 окт 2014 21:18, променено общо 1 път.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Допустимото се износване се дава от Фолксваген не от Ваското и е 11мм
Аз съмкарал дискове много под тези 11мм и не е имало проблми....но хората за да напишат някакви 11мм има защо вероятно са се презастраховали...доста но документално е 11мм
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
8.5мм, доста под 11 мм, явно не ви е гърмял спирачен диск в движение
- silent
на мен не ми е гърмял но ми се е чупил....реално се отчупи диска от главината...по целия кръг...и дефакто останах без лява предна спирачка....счупи се при намаляване за един остър завой при спускане при скорост от около 30км/ч....усещането кофти...колата много трудно спира и силно самозавива в случая надясно ...криво ляво се спуснах 15тина километра с натоварена кола някъде си помагах и с ръчна ...прибрахме се криво ляво...но при мен с оказа фабричен дефект..като са струговали диска го бяха много изтънили в прехода от работната част и частта която се надява на главината....затова се беше счупил....
- Dpop
- Автомобил: VW
Това би било полезно и няма да има съмнения: http://workshop-manuals.com/volkswagen/passat-b3/running_gear/brake_brake_mechanics/repairing_front_brakes/repairing_front_brakes_girling_brake_caliper/
Ако не ви се отваря, това е за плътен диск 256 мм - Brake disc, not ventilated
q Always renew both sides.
q Brake disc: Ø 256 mm.
q Brake disc thickness: 13 mm.
q Wear limit: 11 mm.
А това за вентилиран диск 265 мм - Brake disc, ventilated
q Brake disc thickness: 20 mm.
q Wear limit: 18 mm.
и информация за накладките при плътен и вентилиран диск:
q Removing and installing → Chapter.
q Pad thickness: non-ventilated brake disc 14 mm.
q Pad thickness: ventilated brake disc 11 mm.
q Checking thickness → Booklet27.
q Wear limit: 7 mm (including backing plate)
Имаме няколко теми с различни данни.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Доста големи производителя посочват за обикновен преден плътен/солиден диск, тоест не вентилиран за този двигател и модел с широчина на диска от 12.9 до 13 мм за чисто нови и допустимо изтъняване до 11мм.
- Dpop
- Автомобил: VW
Това, което съм постнал е Ръководство за ремонт на Фолксваген и следва да съдържа точна информация за размери и допуски.
- pas1.8mi
Грешна информация за вентилиран диск-265мм!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
за 256 мм.накладките са същите,на практика ти трябват само супорти и дискове.Аз почнах такава манипулация и я направих на половина.Сега съм пак с плътни дискове но със супорти за вентилирани,понеже тея за плътния диск тракаха ужасно,а вентилираните дискове,които купих от форума пък бяха криви.На практика от 256 плътен на 256 вентилиран няма смисъл да се минава,спирачен ефект същия.
- pas1.8mi
Не съм съгласен с последното! Вече на 4 коли съм правил конверсията,и определено ефект има!Особено за извънградско! Плътния диск загрява прекалено рано,и спирачките стават не ефективни! Не се заяждам,а просто е факт ,че конверсията е с положителен ефект!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Разбира се,това е основния и единствен мотив някой да се охарчи и направи ъпа.И аз така.Пробвах на дълъг път с наклон разбира се-Оброчище-Варна,но като усещане наистина не открих разлика.Може би единствено,че педала хваща по-горе,понеже цилиндъра е прибран повече заради дебелината на диска/не помня това оправи ли се.В крайна сметка взех други/почти нови/ плътни дискове пак от форума и в момента съм с тях и супортите за вентилирания.Пак имам някакво хлопане,дето не мога да го разбера от къде е/супортите са си на възраст и другите/ но това е положението.
Друг е въпроса,ако се мине на 280мм.
