Здравейте,
Историята е следната: На паркинг ме удря кола на заден ход при паркиране. По колата няма следи от удара но стрелката на скоростомера е паднала под 0 км/ч
В момента работи скоростомера но отчита с 45 км по-малко / замерих скорстта с навигация/.
Въпросите са ми:
1.Мога ли сам да се справя с коригирането на стрелката?
2.Таблото ще успея ли да го сваля без да махам волана, възглавницата и т.н ?
Колата е Пасат б5 99г, AFN.
Пасат Б5 неверни показания на скоростомер
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Re: Неверни показания на скоростомер Пасат Б5
Ами аз съм свалял таблото на моя поне три пъти без да демонтирам волана.Малко е крива хава, ама става.Има доста изписан материал и фотоси по този въпрос така, че опитай с търсачката.
Що се отнася до проблема със стрелката, предполагам, че от удара леко се е "откопчала" от осичката и сега приплъзва.От друга страна аз съм свалял стрелките и видях бая зор докато ги демонтирам от осите.Пък може и да е друг проблема, не мога да бъда 100% сигурен,че е механичен.
Първо направи тест с ваг ком на таблото и виж дали стрелките застават където трябва. Ако пак се разминават показанията го разглоби и пробвай да ги нагласиш на ръка. Като вадиш стрелките , въртиш обратно на часовниковата и дърпаш. Слагането по същия начин.
Volkswangel
- Двигател: 2015
yanio написа: Като вадиш стрелките , въртиш обратно на часовниковата и дърпаш. Слагането по същия начин.
Не мисля,че това е правилния начин за ваденето на стрелките.Преди да извърша тази манипулация изчетох доста материал по този въпрос защото знаех, че риска да си прецакам таблото е много голям.Трябват две чаени лъжички, които се подпъхват от двете страни на стрелката а под тях се поставя хартия да не се надраска основата и като лостове се натискат дръжките им.Те така ги вадих и аз без проблем.
A виждал ли си как след такова сваляне с лъжици (дърпане нагоре) , стрелките излизат направо с осите
На няколко табла така се бяха опитвали да ги свалят и бяха прецакали таблата. Има табла ,при които се вадят точно така както ти каза , примерно на някои бмв-та. За пасат , голф, бора , най-сигурния начин е с въртене.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
+1 за колегата Yanio. Като разглобявах моето табло, постъпих точно така, по съвет на колегата _Sun_ и нямаше проблем.
Volkswangel
- Двигател: 2015
yanio написа:A виждал ли си как след такова сваляне с лъжици (дърпане нагоре) , стрелките излизат направо с осите
Не, не съм виждал но аз ги извадих по този начин без проблем, излязоха си много мазно. Ама след твоя пост може и да се позамисля....
Това с лъжиците съм го виждал в руския сайт май....
Не е казано ,че задължително ще се повреди по този начин. Явно понякога става гафа :)
Ок. Значи ще пробвам това с въртенето на стрелките в събота или в неделя.
Само не ми е ясно защо трябва да правя тест с Ваг ком и какво трябва да гледам на него?
DoH_KuXoT написа:yanio написа:Първо направи тест с ваг ком на таблото и виж дали стрелките застават където трябва. Ако пак се раазминават показанията го разглоби и пробвай да ги нагласиш на ръка. Като вадиш стрелките , въртиш обратно на часовниковата и дърпаш. Слагането по същия начин.
може ли малко по - подробно :)
