passat b6 смяна на светодиоди
- naskopmg
- Регистриран на: Вто 30 окт 2012 7:44
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 1.8TSI 2008
- Местоположение: Sofia
Здравейте, имам изгорели светодиоди по задните мигачи и стоповете, някой знае ли дали може да сменят и как става, или къде мога да отида да ми ги сменят.Благодаря предварително.
skromnia1970
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
Re: смяна на светодиоди на passat b6
Бях чел тук из форума,че не се подменят,сменяш направо съответния ,,стоп,,/300 лв ориентировъчно/
Да попитам и аз на свой ред-изписва ли ти го на таблото /иконка с крушка/?
- naskopmg
не, на таблото изписва само ако ти е изгоряла крушка на фаровете
Не се сменят диодите ,а направо целия стоп ,на мен ми се получи същия проблем ,но интересното е ,че като смених целия стоп и не мина време и изгоряха абсолютно на същото място диодите 4 мисля че са изгорелите ,така ще го ръси попа ,със изгорели ,явно подава по голямо напрежение,но не знам ,аз ще карам докато останат 2 диода мамка му ,защото смяната е скъпа ,така че както решиш
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: 2025 Q8
- Местоположение: България
Направете си светлините на определена позиция да светят само късите - аз съм ги направил на позиция 0 само дневни да ми светят (лупите на късите) - без габарити, без задни светлини, без да се включва осветление по таблото. Само и единствено късите.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
А като се стъмни ?
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Тези светодиоди, ще излязат във времето доста изгодни, няма що икономия, друг път. Аз бих пробвал някакво побългаряване и да се сменят само част от тях или всички, цената ще е драстично по ниска при тази операция.
- Pagemakerboy
novatora написа:А като се стъмни ?
E, като се стъмни ги местя от позиция 0 на стандартната позиция за къси и тогава светят къси, предните габарити, цялото табло и габаритите отзад, както си е по дефолт.
Даже ми е направило впечатление, че както е направена сега на позиция 0 и активирана ръчна, фаровете тръгват не с контакт и паленето на колата, а чак при потеглянето, т.е. с освобождаването на ръчната.
- petrov.yordan
- Регистриран на: Сря 14 авг 2013 13:28
- Автомобил: Passat b6 variant [3c5]
- Двигател: BVY 2006
Колега, във форума имаше някъде описано как се сменят. Мисля, че беше за Golf във "Направи си сам", но принципът е същия. Немога да го намеря, но намерих това http://www.angelico.ca/files/Passat_B6_Skyline_lights_DIY.pdf принципът е такъв. Поръчваш си ринг, режеш фара МНОГО ВНИМАТЕЛНО и подменяш.
- VW_passatOR
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Re: passat b6 смяна на светодиоди
Според човек занимаващ се с електроника биха могли да се разпоят и запоят новите но не успявам да намеря точно такива в интернет ако някой успее може би бих помогнал със замяната. Водят се SMD led red/yellow
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Някой би ли споделил информация за типа корпус или размерите на LED-овете. Ако някой има разглобен стоп или платка, моля да измери точно размера на самия LED. Също така дали са в еднакъв корпус жълтите и червените. За Passat B6 става дума.
Другото е лесно.
Да-а-а-м разбрах, че са двуцветни.
Другото е лесно.
- milmar
Да ви имам бизнеса аз, и търговските тайни. Пишете ми на ЛС, макар че не обещавам да не казвам на другите.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Защо си мислиш, че са търговски тайни? Да не си мислиш, че някой спи с твоите стопове под възглавницата? Аман от егоцентрици! Земята се върти заради вас.
- Outfeed
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
- Автомобил: VW EOS
- Двигател: TSI
- Местоположение: Враца
Тези дни мислех по темата, докато бях на терасата и гледах колата ми, паркирана долу, а недалече от нея, на кръстовището светлинния знак за ''Внимание преминаващи деца'' в близост до училището.
Значи, диодите на тоя знак премигват на всяка секунда и нещо,24/7 вече към четири години, откакто го сложиха. Няма нито един изгорял диод. А са много по целия знак. На моят Фолксваген, както и на толкова много, които виждам всеки ден, има изгорели диоди по стоп светлините и габаритите. А кажете ми, дали автомобилната индустрия наистина залага на качествените елементи, при асемблиране на отделните части?! ;)
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Не е само до елементите, а и до тяхното правилно захранване. Светодиодите си искат генератор на ток. При тях е важен тока на запалване, а не напрежението. Повечето автомобилни светодиодни крушки са с по едно съпротивление играещо тази роля, но автомобилната инсталация не е със стабилизирано постоянно напрежение. Има скокове, пулсации и различни напрежения при различни режими на двигателя и различни консуматори. Ако проектанта е спазил точно изискването на производителя, живота на светодиода е почти неограничен. Иначе повишения ток или температура са смъртоносни за него.
