Здравейте колеги,
Извинявам се за тъпата тема, но искам все пак да попитам. С не чак толкова високото изпълнение на този пасат съм и в момента климатроника ми е отгоре, а под него е касетофона. Има ли как тези две неща да се разменят? В момента жената като бута радиото ми пречи на скоростите :) Ако да, как точно става демонтажа и монтажа?
Благодаря предварително!
Passat 5.5 AVF - разместване на климатроника и касетофона?
Re: Passat 5.5 AVF - разместване на климатроника и касетофон
плесни я през ръцете като пипа следващия път
. Не става лесно , климатроника е с четири винта под рамката и отвора е с по малък размер по широчина като се монтира отзад а рамката само запушва. Касетофона е с преден монтаж .
. Не става лесно , климатроника е с четири винта под рамката и отвора е с по малък размер по широчина като се монтира отзад а рамката само запушва. Касетофона е с преден монтаж .- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
DoH_KuXoT написа:плесни я през ръцете като пипа следващия път. Не става лесно , климатроника е с четири винта под рамката и отвора е с по малък размер по широчина като се монтира отзад а рамката само запушва. Касетофона е с преден монтаж .
Това директно ме отказа, благодаря колега за информацията. :)
Темата може да бъде заключена/премахната.
Founder
- Регистриран на: Сря 03 яну 2007 12:48
- Автомобил: Vw Passat 1.9TDI
- Двигател: AVF 2004
- Местоположение: ....
Колега , това преместване става много лесно !!!
Търсиш от морга пасат Б5.5 и гледаш къде му е климатроника , ако е там където искаш му взимаш пластмасовата стойка , която държи климатроника , радиото и дупката отдолу (тя е цяла )
И ти си шефа , вече имаш климатроник където пожелаеш ! (ако искаш горе слагаш твоята стойка , ако искаш долу , слагаш от моргата !)
- kole7o
- Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
- Автомобил: VW PASSAT B6
- Двигател: BKP
Аз съм я правил тази врътка и мога да кажа, че въобще не е лесно. Аз сложих долу климатроника и монтирах 2дин мултимедия отгоре. Проблема е, че отзад не са еднакви двата модела и иска много рязане преправяне и лепене. Даже освен предния панел бях купил и шината за отзад но се оказа, че трябва да сваля цялото табло за да сложа шината. Жалко че нямам снимки да кача. Мога да обяснявам по спомени.
