перка радиятор като тръгне не спира
stan_cho
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 22:56
Местоположение: gabrovo
Мнениеот stan_cho » Пет 05 сеп 2014 22:47
след смяна на изгорялата перка с нова стара като си направи градусите или да включа климатика и след това перката не спира докато не откача куплонга на перката някой да има някакви идеи от какво може да е
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: перка радиятор като тръгне не спира
Мнениеот radotom » Пет 05 сеп 2014 23:00
Това на МТЛБ или на 'Мессершмидт'?
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=352512
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 06 сеп 2014 8:14
На редосеялката е Радо :biggrin
Иначе вероятно ако има датчик за остатъчна топлина, тоя дето оставя перката пусната при изгасен двигател може да му е замасило някъде кабелчето
