Здравейте колеги,
От няколко дни в София е вече студено, но пасата не иска да духа топло и си мръзна като луд. След самодиагностика излезнаха следните грешки:
0214 Supply Voltage
04F7 Temperature Flap Servo Motor
04FA Recirculation Flap Servo motor
025B Footwell/Defrost Flap Servo Motor
След като изтрих грешките, напраих едно кръгче с колата (отново не духаше топло, а двигателя на 90 градуса), направих отново диагностиката и беше останала само тази грешка 025B Footwell/Defrost Flap Servo Motor, та въпроса е какво мога да направя че колата да задуха топло и възможно ли е да е от тази грешка или не
p.s. И двата маркуча за парното които влизат в купето са топли.
Passat B 5.5 2003g. AVF Проблем с климатроника
- hi4umir4uu
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: EcoFuel
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Re: Passat B 5.5 2003g. AVF Проблем с климатроника
И моите бяха топли колега, ама докато не смених радиатора на парното нещата не се оправиха.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Колега аз имам същия пасат. Миналата година имах проблеми с топлото и аз. Нямаше топлина никъква. Проблема се реши със смяна на радиатора в купето. Запушен и не циркулира антифриза през него и няма топло. Правих промивки 2 пъти не помогнаха. Радиаторчето не е скъпо- от 30 до 60 лв се намират нови. Процедурата по подмяната е трудоемка и скъпарска. Майсторите взимат от 100 до 150 лв за подмяната. Точенето и пак наливането на фреона пак се плаща отделно. Лудница. Едни 250 лв трябва да приготвиш. Сваля се цялото табло, ако я видиш тогава ще помислиш че я гласят за моргата. Само тази грешка дето ти дава за серво моторчето не съм я имал аз. Най добре е да попиташ колегата ZFA159. Той се занимава с тези климатроници. Според мен имаш и блокирали моторчета. А те не са евтини. 150-250 лв зависи от модела. Взимат се само нови че втората ръка моторче няма да изкара много и пак сваляне на табло не е удачно. Успех колега.
- hi4umir4uu
- Двигател: EcoFuel
Да,
проблема се оказа радиаторчето на парното, след смяна в сервиза на Стефан и Милен Elbatron всичко е 6+
Благодарности на сервиза за точната и коректна работа
Потребители, разглеждащи този форум: CARDI, Yonkov TDI и 64 госта
