Пасат В3 двигател 1,8 RP управление на дюзата на моното
stanimak
Регистриран на: Пон 26 яну 2009 15:10
Местоположение: Panagyuriste
Мнениеот stanimak » Пет 03 окт 2014 10:04
Пасатът е 1989 г., пали и работи изключително на газ. От време на време го пробвам на бензин, но от няколко дни не работи и не пали на бензин. Проверено е почти всичко до дюзата на моното - има бензин, има +12 V. Не ми остана време да проверя има ли маса, някъде четох май, че ЕКУ-то управлява дюзата с прекъсване на масата. Та въпроса ми е дали действително дюзата се управлява по маса и ако е така откъде е хваната масата за да търся евентуално лоша връзка. Все пак остава вероятността дюзата да е запушена от два дни съм сипал добавка в бензина за почистване, но още няма ефект. Ако някой знае да пише, че е неприятно като не можеш да разчиташ на бензина да те докара до някоя газстанция. Благодаря предварително.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Управление на дюзата на моното на Пасат В3 двигател 1,8
Мнениеот Andonov » Пет 03 окт 2014 10:11
Дюзата се управлява от ЕКУ-то по минус (маса). Не търси лоша връзка а си прегледай самата дюза.
stanimak
Re: Пасат В3 двигател 1,8 RP управление на дюзата на моното
Мнениеот stanimak » Пет 03 окт 2014 12:29
Скоро четох обява за продажба на ЕКУ с изгорял драйвер на дюзата, за това искам да проверя моето ЕКУ да не е сдало багажа по същия начин, а също така да не се губи масата преди него.
stanimak
Мнениеот stanimak » Пон 06 окт 2014 9:52
Очаквах по-екзотичен проблем, понеже в работно положение между кабелите за дюзата напрежението беше малко над 9 волта при наличие на + 12 волта на единия та затова се усъмних в масата. Проблема се оказа запекла дюза и след промивка с кореселин заработи нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: CARDI, Yonkov TDI и 64 госта
