Здравейте,
Пасат-а (B5 2000г 1.9 TDI) beep-ва при палене и се изписва едно хубаво червено "STOP" на таблото.
Не свети никаква лампа на таблото, колата си върви и ме кара от т.А до т.Б без проблеми. Когато я покарам малко и я пак я запаля, вече не пищи/beep-ва. Това ме притеснява, защото не знам от какво е и не знам дали е безопасно да си карам така.
1 beep-ване е. Някой има ли представа от beep-кодовете и какво точно означават? Чувал съм, че при 3 пищенета/beep-вания е най-зле положението и е опасно.
Някой има ли документ/линк към beep-кодовете?
Редакция: Скоро е обслужена и са сменяни масла, филтри и т.н. Единствен съединителя е износен, но още не прескача.
Благодаря предварително,
Жоро.
Пасат B5 2000г. 1.9 TDI - пищи/beep-ва при палене - решено
Последна промяна от NetGh0st на Вто 07 окт 2014 12:27, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Re: Passat B5/Пасат B5 2000г. 1.9 TDI - пищи/beep-ва при пал
След като пише 'стоп', значи под тоя надпис със сигурност трябва да пише защо...
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Закарай я на диагностика най добре
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Двигател: ADR
- Местоположение: Бургас
На мен ми го изписа тоя стоп като се пукна маслената магистрала към турбото и изтече маслото.Виж дали имаш масло в колата на първо време, после на диагностика да видиш какво се случва.
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Акумулатора в какво състояние е ?
Благодаря на всеки, взел участие в темата
Под знака стоп, след него и т.н. не пише нищо :(
Маслото и останалите течности са ОК, тях проверих първо.
За акумулатора не съм много сигурен какъв е критерия, но винаги пали без проблем, а пък лампичката за акумулатора на таблото свети (червено) преди палене. След палене изгасва и не свети. Казаха ми, че това уж било нормално. Но не съм имал никакъв проблем с палене или друга електроника по колата.
Според приятел е свързано с изтъркани накладки, но аз не мисля така - спира си доста адекватно колата.
Няма да гадая повече и ще я карам на диагностика. Ще пиша, като разбера какво и има :)
Още веднъж благодаря!
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
Слаб акумулатор!
Браво на хората, които предположиха за слабия акумулатор - това беше проблема.
2 от клетки бяха на 0, въобще не работеха. Не бяха много сигурни как и защо е палела без проблеми.
След смяната на акумулатора въобще го няма това пищене.
Благодаря на всички, взели участие в темата :)
