Пасат B6 комби 2006г. проблем с отварянето на багажник
villystyle
Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 16:08
Автомобил: VW Passat B6 2.0 FSI variant
Двигател: BLR 2005
Мнениеот villystyle » Чет 09 окт 2014 21:46
Здравейте колеги, от както купих колата преди 5 месеца го имам този проблем, но досега оправях немалко други и сега стигам и до него. Когато натисна с ръка бутона за отваряне на самата 5-та врата един път отваря от раз друг път от 10-15-ти път. От дистанционното като го натисна за отваряне цъква че уж е отворена вече (и светлините на задните фарове примигват) обаче като натисна да отворя отваря както си иска, така прави и като натискам бутона от купето(знам че трябва да се задържат бутоните повече натиснати). Това ми е първото комби и първия VW, четох във форума за немалко случай обаче все са за Пасат 5.5 обаче за 6 не намерих. Няколко пъти в последния месец е правена диагностика (за други неща) на колата и грешка за нещо подобно няма. Преди 2 месеца бях оставил на майстор просто да погледне за какво иде реч и той уж гледал механизма всичко било ок напръскал с контактен спрей и така, но проблема остана и до момента. Някой да има предложение как да го оправя и при кой да отида ?
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: Проблем с отварянето на багажник на Пасат B6 комби 2006г
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 09 окт 2014 22:37
като застанеш отзаде и натиснеш копчето чува ли се цъкване откъм бравата или не? ако се чува цъкването, а не отваря значи проблема е там някъде из механизма на бравата, ако натискаш и чак като се чуе цъкването отваря, значи проблема е някъде из кабелите- най вероятно в маншона на вратата на багажника към купето. а бутоните за отваряне не се задържат- едно натискане е достатъчно ако всичко е наред, щото ако го задържиш понякога го приема като двойна команда- отключ- заключ.....чакай бе, кви ги дрънкам, то багажника заключването му е когато го затвориш... :Mr Green Fun
Последна промяна от polovera_9n3 на Чет 09 окт 2014 22:51, променено общо 1 път.
villystyle
Двигател: BLR 2005
Мнениеот villystyle » Чет 09 окт 2014 22:50
Чак като се чуе цъкването отваря, а докато това стане през останалите примерно 10 пъти натискам, но не издава никакъв звук. Ако приемем че е маншон той къде точно се намира и какво всъщност трябва да се направи (съжалявам за тъпия въпрос ама не знам) ?
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 09 окт 2014 23:02
като отвориш багажника горе до лявата панта или до дясната- на пасата нз от коя страна е има едно гумено като акордеон - оттам през него минават кабелите за бравата, за чистачката, маркуча за пръскалката, кабелите за подгрева на задното стъкло, за централното и т.н каквото още има. значи трябва да направиш следното: отваряш кората на вратата на багажника,че да се види бравата, там има букса, вземаш един мултисет, махаш буксата и на клемите на свалената букса замерваш дали има напрежение в момента на даване на команда за отваряне. ако всичко е наред трябва да покаже напрежение за около секунда, ако не покаже нищо значи имаш калпава връзка и трябва да отвориш маншона на вратата, а там е :scare3 .а ако дава напрежение при команда значи проблема е в бравата.
villystyle
Двигател: BLR 2005
Мнениеот villystyle » Чет 09 окт 2014 23:05
Много мерси ще гледам през уикенда да го направя и ще пиша какво е станало. Поздрави :)
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 09 окт 2014 23:09
успех колега, но ако не си много в час с тия работи моя съвет е да отидеш при някой жичкаджия - те по цял ден правят това, ама ти си знаеш :th_up . НО има и вариант и ток да има и бравата да е наред- тогава проблема ще е :stumm ама не ми се вярва- дано да не е там... ти ме пита за маншона на вратата аз не ти казах - там проблема е,че от отваряне и затваряне вътре се късат често кабелите... това може да е причината - най -често е там
Последна промяна от polovera_9n3 на Чет 09 окт 2014 23:13, променено общо 1 път.
villystyle
Двигател: BLR 2005
Мнениеот villystyle » Чет 09 окт 2014 23:11
Е исках да кажа че жичкаджия ще търся аз не съм в час много :Mr Green Fun
rumenski
Регистриран на: Съб 02 апр 2011 10:06
Автомобил: 2002 Passat B5.5
Двигател: 1.8T 170hp AWM
Местоположение: Добрич
Мнениеот rumenski » Чет 09 окт 2014 23:18
Тоя мизерен проблем съм го оправял безброй пъти. Той засяга почти всички коли на VW с 5та врата. Като почнем от бразилските Golf IV, немските пасати 5 и 5.5 (комбита) и ей го сега и на 6цата.
Проблема е, че кабелите са некачествени и зимно време като се стегнат, ако отвориш багажника 2-3 пъти по-яката и им стига да се "счупят". Кабела буквално се чупи. Дано да се окаже на лесно място, защото в повечто случаи когато съм оправял този проблем се налага да се разглоби всичката пластмасария по багажната врата и да се сменят кабелите с нови, като се презапоят и изолират правилно.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 09 окт 2014 23:25
прав си колега- там е мазало.... :stumm рано или късно ще му се пукне маркуча за задната пръскалка точно в маншона... вече на 4 5 коли на приятели около 2006та става така, мойта и тя сълзи оттам... а там тва за да се оправи е ужас... цепи се маншона иначе не става....
rumenski
Мнениеот rumenski » Чет 09 окт 2014 23:35
Да, наистина се налага да се среже ако ще се прави по бързата процедура. Ако обаче се сменщт всички кабели + маркуча, просто се срязват те. Изнизва се маншончето. Прекарват се новите кабели и маркуче и преди да се свържат и запоят се поставя пак маншона.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 09 окт 2014 23:41
кофти операция е, ама като ти дойде на главата..... :banghead
villystyle
Двигател: BLR 2005
Re: Пасат B6 комби 2006г. проблем с отварянето на багажник
Мнениеот villystyle » Пет 10 окт 2014 9:20
Ебаси проблемите имат тия пасати, какво си взех :bishop продавам я :mrgreen
rumenski
Мнениеот rumenski » Съб 11 окт 2014 10:37
Какво недоволстваш бе, братчед? Тази кола дето си си я купил е, по мое мнение, най-съвършената кола като дизайн и комфорт. А като е и комби с 3.2FSI/3.6FSI V6 свързан на автоматик и с 4Motion + един газов инжекцион и става МОЯТА СЛЕДВАЩА КОЛА. Тази кола мислех да си купувам още преди 3.5г когато си купувах сегашния ми Passat B5.5 1.8T от профила, но тогава цената беше доста забраняваща. Аз бях почти навит, ама ме разубедиха други хора - явно по-умни от мен (поне от към финансова гледна точка :mhihi ) Но след не много дълго време ще дойде и моя момент.
Така че, ииич не се оплаквай от колата, ами си я карай с кеф и не си слагай дребните кахъри присърце. :th_up
villystyle
Двигател: BLR 2005
Мнениеот villystyle » Съб 11 окт 2014 13:54
Ако можех да избирам колега бих избрал твойта кола, за момента колата е пълен к.р, комфортна е, дизайна на комбито е супер, добре вози и обира дупките. Обаче за последните 2 месеца е прекарала 1 месец в сервиз и никаква диагностика и смяна на релета и кабели и флашване на компа не може да се установи как в един момент в движение спира да работи и те оставя на пътя и точно я оставящ да пренощува и на другия ден нищо не свети и тръгва без проблеми , НО до след 5-6 дни или седмица и пак същия купон. http://autobild.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82:-vw-passat-2.0-tdi-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82/a301 - това за електрониката съм го чел преди да купя колата и си мислех че нещо лъжат, обаче се оказа, че откъм електроника колата е пълен ама пълен т.ш.к А като караш и деца няма нищо по-лошо от ненадеждна кола!
rumenski
Мнениеот rumenski » Съб 11 окт 2014 18:57
ох Боже. как обииичам. Кажи им на тези майстори да влязат в един сайт за ел схеми и да разпечатат схема на ECU-то. по конкретно ти трябват всииииички groundove които отиват към ecu-to. Не тези, които то дава на различните сензори и модули, а тези, които са за него. Като се идентифицират кабелите, почва да се търсят по колата и се гледа за прекъсвания. Друг вариант е ако е била наводнявана да има някой модул с частично-изгоряла логика. И когато този модул комуникира с ecu-то, в даден момент стига до дадената логика, но нея я няма и компютура забива. Аз бих ти препоръчал да си купиш OBDII скенер. в момента в който стане проблема, правиш диагностика и пускаш грешките. от там нататък ще е лесно(или доста по-лесно). Забрави ги тия глупави т.нар диагностики по сервизите. купуваш си един скенер и ше с правиш сам диагностика. Ако искаш истинска диагностика по VAG протокол ти трябва VCDS. Но най-обикновен скенер ще ти върши перфектна работа. А такива има за по 40-50$ в ebay и те са за всички коли, марки и модели.
аз например имам ей точно този, но на теб и доста по-обикновен би ти свършил чудна работа
Потребители, разглеждащи този форум: nikolay_ss и 45 госта
