ауди а4 1999 г. проблеми с ръчната - решени
denyodeniz
Регистриран на: Съб 10 ное 2012 21:45
Автомобил: Audi s4 b5 Avant
Двигател: 2700
Местоположение: BG
Мнениеот denyodeniz » Вто 14 окт 2014 17:10
Здравейте колеги.Току що забелязах, че днеска като дръпнах ръчната до 2-рият зъб (става дума за ауди а4 1999 г. тди 110 к.с. ) обаче до 2-рият зъб няма никакво съпротивление.А нагоре за да хване добре дърпам доста.Не съм броял зъбците до къде стига.Обаче, имам и друга кола пасат , която дори на 5-тият зъб хваща стабилно.На аудито дори понякога, чувам леко скърцане от към дисковете и спирачките , когато се качвам и слизам от колата когато съм я оставил на ръчна ( разбира се и на скорост ).Чух за нещо като регулиране на жилото на ръчната спирачка? Моля за съвети :(
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Проблеми с ръчната
Мнениеот phantom_ » Вто 14 окт 2014 17:16
Жилото не се регулира колега ,при опъната ръчна скърцането е нормално,най вероятно на едното колело ти е заяла ръчната(буталцето),затова е и свободния ход,трябва да видиш кое е и да го раздвижиш icon_idea
denyodeniz
Двигател: 2700
Местоположение: BG
Мнениеот denyodeniz » Вто 14 окт 2014 17:20
Най - вероятно няма да се налага голяма парична намеса нали? Че нямам и никакво свободно време и на това отгоре скоро се изръсих с няколко стотака за някои други части и 1 акумулатор варта за 250 лв :D
Последна промяна от gr_kanev на Вто 14 окт 2014 18:43, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Вто 14 окт 2014 17:26
Най вероятно не колега,просто ще трябва да се раздвижи :th_up
denyodeniz
Двигател: 2700
Местоположение: BG
Мнениеот denyodeniz » Вто 14 окт 2014 17:27
Mерси , при първа възможност ще се погледне :)
Последна промяна от gr_kanev на Вто 14 окт 2014 18:44, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Re: ауди а4 1999 г. проблеми с ръчната
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 15 окт 2014 6:44
А задни накладки сменял ли си скоро?
Нещо подобно беше и при мен.След смяната им нещата се подобриха чувствително.Старите накладки направо се ронеха.Не знам колко годишни са,стояха щампите на ВАГ.
denyodeniz
Двигател: 2700
Местоположение: BG
Мнениеот denyodeniz » Сря 15 окт 2014 15:47
Накладките би трябвало да са добре, защото преди година имаше някакъв проблем с накладките ( тогава майка караше колата ) и тя ходила да ги сменят.Проблем със спирачките нямам за сега, ходих днеска в едно сервизче и казаха утре да я докарам при тях да я видят и , че няма да отнеме време за да оправят проблема.Иначе малко отклонение от темата, примерно като карам със 120 и искам по рязко да спра , нормално ли е по - бавно да спира ? Забелязал съм като, че ли ( нали си знам колата ) по преценка където искам да спра не спира там а малко по - надалечко всякаш, това дали е проблем със спирачка или е нормално при по рязко желание за спиране при висока скорост да спира по - бавно ?
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 15 окт 2014 16:22
При по рязко спиране сигурно ти се включва ABS-a и за това е така,усещаш ли го?
denyodeniz
Двигател: 2700
Местоположение: BG
Мнениеот denyodeniz » Сря 15 окт 2014 21:33
Усещам странно чувство като натисна педала :D Всякаш вибрира ли , трепти ли или на тласъци нещо такова.Ама колкото и рязко да съм натискал не съм имал случай в който колата ми да се хлъзга с блокирани гуми , всичко би трябвало да е нормално нали ?
п.п това става когато го по натисна по рязко, леко плавно като спирам не усещам вибраци или нещо от този род по педала.
Последна промяна от denyodeniz на Сря 15 окт 2014 21:36, променено общо 1 път.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 15 окт 2014 21:34
Дa нормaлно е,щом вибрирa знaчи си рaботи :th_up
denyodeniz
Двигател: 2700
Местоположение: BG
Мнениеот denyodeniz » Сря 15 окт 2014 21:38
Благодаря колега :) Утре съм на сервиз да ми оправят и ръчната :)
denyodeniz
Двигател: 2700
Местоположение: BG
Мнениеот denyodeniz » Чет 16 окт 2014 15:44
Ходих днеска до едно сервизче, качиха на подемника колата видяха, че трябва да се раздвиже жилото на дясната задна гума рааздвижихме го и със WD-40 го пръскаха.След това всичко се оправи и ся хваща много добре ръчната и всичко е идеално :) Услугата струваше 3 лв.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 16 окт 2014 16:33
:th_up :beer
