Passat b3 спирачно цилиндърче - как се сваля?
van4o_v
- Регистриран на: Пет 17 сеп 2010 22:45
- Местоположение: Burgas
Здравейте, колеги! Тези дни забелязах, че имам сериозен теч на спирачна течност от задното цилиндърче на спирачките (Passat b3 RP барабани). Днес свалих отворих барабана и наистина всичко вътре беше олято. Огледах, но не мога да се ориентирам как се сваля цилиндърчето за да сложа ново. От задната страна има само шестограмната врътка и пробка за обезвъздушаване. Не виждам кое ще го държи към барабана. Моля някой който е разглобявал да даде съвет. Също така искам да попитам, нали за да извадя цилиндърчето не е необходимо да свалям челюстите и цяло цилиндърче ли да търся, или само буталце?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Спирачно цилиндърче Passat b3- как се сваля?
Цябото цилиндърче е десетина лева нова като цена, от задната страна отвиваш първо тръбичката която млиза в цилиндърчето, после хубаво разръчкваш с една отверка, трябва да има в двата края на цилиндърчето две болтчета 6мм с глава за ключ 10 или имбус 6мм бяха, минават през железния щит и се завиват в самото цилиндърче, като купиш новото ще се ориентираш къде са. Предполагам не си ги видял заради натрупаната кал и боклуци там
Ето ти една схема да се ориентираш http://www.catcar.info/audivw/#c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDIwXHUwNDRiXHUwNDNkXHUwNDNlXHUwNDNhIiwiMjAiOiJWVyIsIjQwIjoiUGFzc2F0XC80TW90aW9uXC9TYW50YW5hIFx1MDQxNVx1MDQxMlx1MDQyMFx1MDQxZVx1MDQxZlx1MDQxMCIsIjUwIjoiMTk5MSIsIjYwIjoiXHUwNDFhXHUwNDNlXHUwNDNiXHUwNDM1XHUwNDQxXHUwNDMwLCBcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0M2NcdTA0M2VcdTA0MzdcdTA0MzAiLCI3MCI6IiA4MSAgICJ9fHxzdD09NzB8fGJyYW5kPT12d3x8bWFya2V0PT1SRFd8fG1kbD09UEEgICB8fEVwaXM9PTg0fHxFaW5zYXR6PT0xOTkxfHxNYWluR3JvdXA9PTZ8fEJpbGR0YWZlbD09IDgxICAgfHxHcmFmaWs9PTAwODEwMDA4NA%3D%3D
van4o_v
Благадаря, колега! А нали не е необходимо да свалям челюстите и разкачам ръчната? Смятам, че ще успея да го извадя без да ги разбутвам тях....
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Да сваляш напълно челюстите не е необходимо, но няма как да свалиш цилиндърчето, без да отместиш челюстите от него.
Може да ги 'открехнеш' напред и така да пробваш.
van4o_v
Re: Passat b3 спирачно цилиндърче - как се сваля?
Колеги, днес подмених цилиндърчето с ново. Старото изглежда добре и държи вакум, но вътре имаше едни боклуци и явно от тях е тръгнал теча. След като подмених цилиндърчето обезвъздуших само от неговата страна системата и за сега изглежда добре. Трябва ли да обезвъздушавам и другите колела?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Не просто да ги обезвъздушиш, а да смениш изцяло спирачната течност трябва.
А щом пишеш и за боклуци - и спирачните маркучи.
Спирачната течност, според дебелите книги, се подменя на 2 (две!) години!
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
radotom написа:Не просто да ги обезвъздушиш, а да смениш изцяло спирачната течност трябва.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Много е гадно това упражнение
Правих го на моята кола преди да замина...дискове, накладки, жила за ръчната, спирачна течност....Ама си има разлика
Потребители, разглеждащи този форум: CARDI, Yonkov TDI и 63 госта
