Пасат Б6 2007 проблем с палене
Toshko83
Регистриран на: Съб 25 фев 2012 23:19
Мнениеот Toshko83 » Пон 20 окт 2014 2:18
Здравейте,тази вечер си тръгвам от работа,отключвам колата,всичко добре.Смъкнах предните стъкла и хоп да запаля и греда.Почна да пищи и се показа една лампичка.Изписа ми afs inoperative и край. Дори не иска да завърти.След 10 минути молби успях по чудо да вдигна стъклата(защото и те не искаха да се вдигнат) и успях да я заключа и си ходих 3км пеш(понеже съм си кадемлия и ми беше паднала батерията на телефона)...
Та предусещам,че имам сериозен проблем, обаче не знам като цяло за какво иде реч.Колата е 2007,170 к.с. TDI DSG..
Моля за насоки и съвет как да я накарам поне да запали:)
Благодаря предварително.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Re: Проблем с Пасат Б6 2007
Мнениеот Bro0z3r » Пон 20 окт 2014 4:15
След бърза справка с Google, AFS означава Adaptive Frontlighting System. С други думи имаш ксенон (фабричен) и той се върти насам-натам (саморегулира се демек):mhihi. Като пуснеш фаровете, правят ли си проверката (нагоре-надолу; не знам дали могат да мърдат наляво-надясно)?
Но това не е основния проблем. Без диагностика с Vag-Com никой нищо няма да може да ти каже. Трябва да видиш какви грешки е записала.
Впрочем, след като "едвам" си затворил стъклата, как е акумулатора? Понеже мярнах в една тема в чуждестранен форум, че след смяна на акумулатора се проблема изчезнал.
Toshko83
Мнениеот Toshko83 » Пон 20 окт 2014 9:58
Беше тъмно в 2 сутринта....светнах със запалката и ми се видя,че акумулатора си свети зелено....да ти кажа честно силно се надявам да е той проблема....май най-рентабилно ще е....след малко ще отида до работа и ще видя какво свети индикатора на акумулатора....че няма мърдане колата от там иначе.....
И аз четох,че е ксенона,но да не пали колата от него,че и прозорците да не се затварят.....не знам....
Иначе като я запаля колата си настройваше светлините надоле-нагоре:)
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пон 20 окт 2014 12:07
И аз залагам на изтощен акумулатор....
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Re: Пасат Б6 2007 проблем с палене
Мнениеот skromnia1970 » Пон 20 окт 2014 13:42
+1 за акумулатор.
Като отидеш да си я прибираш,вземи си хубави,подчертавам ХУБАВИ кабели и приятел с кола.Да ти подаде ток.Мисля,че ще е от него.Сменял ли си го,откога е?Как караш колата?на какви разстояния и пр.Всичко това си е фактор.
Toshko83
Мнениеот Toshko83 » Пон 20 окт 2014 19:09
Два кабела,служебна Октавия и проблема излезе на яве....
Акумулатора май е оригинален на VW,понеже доколкото знам слагат Varta.
Индикатора показва малко зеленичко и може би може да се зареди.
Някакви свежи идеи как да заключа колата ако махна акумулатора?:)
Питам,защото е с някакви капачета на ключалките и със странен ключ,който се вади от кутийката:)
Иначе я карам в момента предимно на къси разстояния и може би от там идва проблема.
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пон 20 окт 2014 19:19
Ето така може да стане: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=73524
seto777
Регистриран на: Пет 25 мар 2022 8:58
Мнениеот seto777 » Чет 23 ное 2023 9:49
Здравей,
Видях, че си имал проблеми с паленето на Пасат B6. Тя темата е малко стара от 2020, но при мен се случи сега същия проблем та ми е интересно какво беше решението при теб и като цяло от къде се установи че ти идва проблема. При мен също излиза afs inoperative.... Благодаря предварително!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
