Пасат Б4 предната дясна врата не се отваря
sniper79
Регистриран на: Пет 07 окт 2011 11:31
Местоположение: qmbol
Мнениеот sniper79 » Пон 20 окт 2014 21:48
Днес си търсих работа и понеже врата на колата не се заключваше реших да видя какъв е проблема.Свалих вътрешната кора на вратата.Свалих външната дръжка.Огледах,видимо беше добре.Сложих външната дръжка и затворих вратата да видя дали се заключва.Ееее заключи се,ама не мога да я отворя ни отвътре ни отвън.Имам чувството,че ключалката нещо се счупи.Как да си отворя сега вратата?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Пасат Б4 предната дясна врата не се отваря
Мнениеот Pet_rov » Вто 21 окт 2014 7:39
Ако наистина е В4, като моята на аватара, отваряш задната дясна врата. Като я отвориш, се вижда болта на дръжката. Развиваш го, махаш дръжката, бъркаш през отвора и отваряш. Успех!
sniper79
Мнениеот sniper79 » Вто 28 окт 2014 10:02
Така и направих но не видях логика в това.Пак монтирах и демонтирах.Отстраних проблема,но така и не разбрах какъв е.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 23 мар 2017 15:39
Колеги, на мой близък външната дръжка на шофьорската врата се е разхлопала-откъм предната част , не откъм ключалката. Захващането-ос ли е, пин ли е ???
Явно ще трябва да се сваля и доработва
Но гледах кората и не знам как се откача дръжката и ръчката за стъкло? Видях само рапидките отдолу.
Не знам откъде да започна. :banghead
:bowdown
Колата е Пасат Б4, ръчни стъкла.
gancho
Мнениеот gancho » Чет 23 мар 2017 18:17
Гледах в нета снимки на дръжки на Пасат Б4 и имам ново питане-
Може ли да се извади дръжката като се развие болта челно на вратата и не се свалят кори и т.н ?
Да ремонтирам дръжката или да я подменя с друга, без да влизам във филма с кора, найлони ,брава и т.н....
Щото видях една кукичка в предната част и вероятно тя ни е проблема-счупена или друго...
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 23 мар 2017 19:11
Дръжката е с букса,която е включена под кората.За да се смени/струва 10лв. на старо или 20лв.нова/се сваля и кората.Работата по кората е 5 мин,отдолу рапидки няма,а отстрани.
