Passat B5.5 1,9 TDI AVF проблем със спирачките
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Сря 22 окт 2014 12:54
Здравейте колеги, имам странен проблем със спирачките на автомобила.Когато колата е студена, сутрин например, при завой на дясно ми изписва STOP->SERVICE MANUAL или нещо такова и пищи зумера.Когато започне да вдига градуси двигателя, проблема изчезва.Някъде бях чел, че имали чести проблеми с датчиците тези пасати, но дали е датчик?От къде според вас да започна да търся проблема и къде във Варна да ходя по майстори.Благодаря предварително!
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: Passat B5.5 1,9 TDI AVF проблем със спирачките
Мнениеот IRRITATING » Сря 22 окт 2014 12:58
Като начало виж спирачната течност
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Сря 22 окт 2014 15:48
А след това тук http://adler-auto.bg/varnakontakt.html за диагностика :biggrin
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Сря 22 окт 2014 20:56
Течността ми се вижда ОК, утре ще долея малко и да видим. А относно майстора, давай друго предложение, че там не ми се ходи ;)
Founder
Регистриран на: Сря 03 яну 2007 12:48
Автомобил: Vw Passat 1.9TDI
Двигател: AVF 2004
Местоположение: ....
Мнениеот Founder » Пет 24 окт 2014 19:02
Следващото предложение , когато не ти се ходи на майстор е - нека колата да си стои в гаража и не я карай !!!Какво значи ще долея малко ? Това да не е ракийца в чашката , че да долееш още малко ?
По темата ти - ами сервиз !
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Нед 26 окт 2014 21:34
Казах, че ще долея малко защото ми се стори, че има нужда от не голямо количество спирачна течност.А относно сервиза не съм казъл, че не ми се ходи, а че не ми се ходи точно там, защото имам определени причини.Ако имаш някакви по-оригинални предложения ги сподели, но не ми давай акъл къде да стои колата.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пон 27 окт 2014 13:46
Срам ме е да си призная колеги, но днес долях спирачна течност и проблема изчезна :redface
