Пасат Б3 проблем със задните спирачки
konan7667
Регистриран на: Сря 22 окт 2014 20:30
Мнениеот konan7667 » Сря 22 окт 2014 21:03
Здравейте,задържат ми и двата апарата на задните спирачки-автомобилът има АБС апаратите проверени работят,маркучи и тръбички също...ръчна работи.От какво може да е?Накладки сменени всичко почистено и смазано по апарата.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Проблем със задните спирачки на Пасат Б3
Мнениеот Pet_rov » Чет 23 окт 2014 7:26
Кантар на задния мост?
konan7667
Мнениеот konan7667 » Чет 23 окт 2014 13:03
Не занам..огледахме го нещо като фиба което го имаше отдолу липсва...в събота пак ще го мислим :banghead
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 23 окт 2014 16:40
Буталцата извадихте ли да изчистите?
konan7667
Мнениеот konan7667 » Съб 25 окт 2014 19:46
Здравейте!Изолирахме кантара на пасатчето сложихме тройник..същата работа..задържат.Повтарям апарати,тръбички,маркучи работят нещо става напред като че ли.Отвихме захранващата тръбичка преди тройника..апаратите отпускат..какво следва :surprised
konan7667
Re: Пасат Б3 проблем със задните спирачки
Мнениеот konan7667 » Вто 28 окт 2014 18:19
КОЛЕГИ...помагайте-предварително благодаря!Майсторите в Търговище гледат като...
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 29 окт 2014 8:37
Ами закачете я да видите за грешки в АБС-а. Ако няма, остава спирачна помпа, според мен.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 29 окт 2014 23:02
Провери дали можеш да върнеш в крайно положение рамената на които са захванати жилата на ръчната спирачка при апаратите. Покарай без да ползваш ръчната.
Ако не извършена пълна ревизия на апаратите според мен причината е, че се получава задържане от оста, на която е рамото за жилото на ръчната. Мнозина не профирактират тази част от апарата, защото гумичката която уплътнява се вади трудно без да бъде наранена и не се продава в повечето масови ремонтни комплекти. Има и друг начин да се почисти тази ос без махане на въпросното уплътнение, но трябва да се извади буталото.
konan7667
Мнениеот konan7667 » Нед 02 ное 2014 20:34
Мерси на отзовалите се колеги...апаратите както казах работят...дърпам ръчна пускам-колелата отпускат.Закачихме абс-то..показва грешки в блока..не в датчици колелета и т.н.След изчистване проблемът оставааа..Иначе самият абс си работи.Забелязах,че педалът на спирачката не се връща в горно положение докрай.Дори да го върна аз около 0.5 см нищо не се променя,дори му сложих пружина която го издърпва докрай и пак нищо.Уточнявам колелата не блокират просто греят за около 20км парят не ужасно,но доволно..някой ако има идеи или подобен проблем да помага.Момчето което го закача каза,че грешките са в клапаните.Самите клапани са 6 и проблемът май е механичен понеже изчиства и като натисне спирачка не ги запаметява.Нямахме много време днес и не записахме точно номерата им,но май отива работата на блок...
konan7667
Мнениеот konan7667 » Нед 16 ное 2014 21:50
След смяна на блока на абс задният мост работи нормално.
