Passat B6 2.0 смяна акумулатор
Romeokton
Регистриран на: Чет 24 апр 2014 21:12
Мнениеот Romeokton » Вто 28 окт 2014 9:47
Здравейте,
Вярно ли е че като сменям акумулатор с нов е вредно изцяло да разкача и оставя без ток? Правило се специално в сервиз като се подава постоянно ток. Иначе се губели настройки на волана и други подобни. Звучи логично, но какво да направя като се налага да сменям не в сервиз? Мисля да взема акумулатор от друга кола и да вържа към клемите докато сменям. Съвет от вас?
Благодаря предварително!
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Re: Passat B6 2.0 смяна акумулатор
Мнениеот Piqndurnik » Вто 28 окт 2014 15:04
Не зная дали ще се загуби нещо, не помня дали съм разкачвал акумулатора, но ако толкова се притесняваш, едни кабели за подаване на ток + помощ от приятел ти решават проблема.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 28 окт 2014 15:18
Аз преди време го откачах за малко и нямаше проблем, само часовника настройвах.
Но изчакай да се изкажат и други колеги, ако не варианта е кабели за ток, щипнати към твоите кабели, така че да не остане автомобила без захранване.
Romeokton
Мнениеот Romeokton » Вто 28 окт 2014 16:01
Гледах в упътването, че не пише нищо такова. Само да се спазва първо минус после плюс. Пише и че ще светнат лампи на таблото, но след малко шофиране се оправят. Мисля че онзи майстор, който ми го каза просто ме е изментил за да иска пари за настройки, които уж прави.
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Мнениеот skromnia1970 » Вто 28 окт 2014 16:35
Не ми е ,,мулти,,волана и не се сещам специално на него какви настройки ще се променят.Споделяли са ми,че като се изключи акумулатора,излизат доста грешки на MFD,но след намеса на програмата всичко си е ок.
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Вто 28 окт 2014 16:41
Никакви такива, махаш слагаш това е. Таблото светва като коледна елха ама след 20 метра каране, кoгато всички датчици се синхронизират всичко си идва на мястото. ESP и волана светват (като грешки), дори после съм гледал с VAG-COM няма остатъчни грешки. Слагай новият акумулатор смело :).
Tonchos
Регистриран на: Съб 01 мар 2014 11:32
Автомобил: Passat 3c2
Двигател: BMP
Мнениеот Tonchos » Вто 28 окт 2014 19:57
На моя (2006 год.) нямаше проблем със смяната. Само гледай да не оставиш новия акумулатор в багажника и да е заключен, че аз без малко да трябва да правя процедурата 2 пъти :mhihi
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Мнениеот манол » Вто 28 окт 2014 21:11
Няма страшно, действай смело. Днес си смених акумулатора в неуторизиран сервиз - като запалиш остават да светят ESP и волана в жълто, изчистват се като въртиш пълен ляв после пълен десен и караш направо 20-30м. - това е за да се върне връзката на мрежовия кабел с волана. Обача в компютър остават едни ел. грешки, които не са проблемни за двигателя/не светят малпи по таблото/ и всеки с ВАГ-КОм ще ти ги изчисти.
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Вто 28 окт 2014 21:53
Няма никакъв проблем да се махне акумулатора, после светят някакви лампи, които гаснат след малко каране. Единствено трябва да се внимава с ключалките и ако има фабрична аларма като на моята кола да не се разпищи (това го прави ако се махне акумулатора на заключена кола). На моята като махнах акумулатора и се разпищя - за да я спра, закачих го пак и я спрях от ключа, после не се задейства пак, но останаха отключени вратите и трябваше всяка една поотделно да я заключвам с пластмасовия ключ :eek
jorev84
Регистриран на: Пон 27 апр 2015 15:36
Автомобил: Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 140ps BMP
Мнениеот jorev84 » Пон 16 ное 2015 18:40
нищо му няма вече 4 пъти го свалям за една година
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 16 ное 2015 18:47
Нищо му няма, така е. Ако беше така, какво правиш като ти падне акумулатора? :mhihi .
Ние ги разкачаме редовно за доста манипулации и нищо им няма. След като закачиш другия, ще светне ESP-то за известно време, докато си хване положението на волана. Ще светне и символа с воланчето, докато тръгнеш. После няма проблеми. След това ще имаш записани грешки в повечето модули, че са останали без захранване, ама това няма да доведе до някакъв проблем във функциите им или до светване на някаква лампа, просто в историята с грешки, ще седи и тази.
:beer
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 17 ное 2015 17:26
Аз правя така.
Имам един стар акумулатор закачам го с кабелите към този на колата, все едно ще давам ток, след което откачам акумулатора на колата и тя остава захранена от външния акумулатор.
Може да се ползва и по малък акумулатор, дори от аларма, само не го товарете докато е свързан той, тоест примерно не отваряйте врати защото плафоните правят консумация.
Така си спестявам разни грешки, настройки на часовници, дори предполагам, че би трябвало да иска код радиото ако остане без захранване.
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Вто 17 ное 2015 23:00
А не може ли при работещ двигател да се смъкне акумулатора и да се подмени? Естествено ако сме напълно уверени че +клемата няма да опре някъде или имаме помощник.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 17 ное 2015 23:02
marianchev написа:А не може ли при работещ двигател да се смъкне акумулатора и да се подмени? Естествено ако сме напълно уверени че +клемата няма да опре някъде или имаме помощник.
Това не е ВАЗ 2105 колега.
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Вто 17 ное 2015 23:08
То е ясно ама, дай някакво обяснение защо не може, какво би се случило. Да не сметнеш че се заяждам, питам си :wink
На пасат Б5 АФН съм свалял акумулатор при работещ двигател за да сложа почти мъртъв та белким се събуди. Именно за да не се нулират показания на борда, часовник, радио и т.н и не съм имал проблем. Какво би се случило с Б6 ?
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 50 госта
