Пасат б5 вибрации само понякога - решено
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Чет 30 окт 2014 16:02
Колеги отскоро съм оставил пасата (Б5 АФН)като втора кола в семейството и довчера нямаше никакви проблеми.
Колата изведнъж почна да тресе във волана и да дърпа наляво. Когато се подаде газ вибрациите изчезват и поема по пътя, оставиш ли газта или по инерция волана тегли наляво и се тресе та едвам се удържа колата. Интересното е че само се оправя след известно време и само се появява. Колата става почти неуправляема и когато реши вози както преди :gruebel .
Случи се вчера за първи път, след 30-тина километра се оправи. Днес отново.
Сменил съм преди месец (около 3000км) всички носачи в комплект от колега от форума. Гледахме колата на подемник и не се забелязва нищо разбито. Гумите са ок, лагери главина също - няма разбито нищо. Дясното каре има известен луфт, но не мога да си обясня такова поведение ако причината е в карето (колата тегли наляво и почти се губи управление) а карето е дясното (това с луфта).
Видях се в чудо, давайте акъл какво да проверя и къде може да е проблема. Става отвреме навреме и после се оправя.
Да вметна че карето никога не е давало признаци на разбито - няма чаткане и сега icon_idea
Последна промяна от marianchev на Чет 06 ное 2014 17:40, променено общо 1 път.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Re: Вибрации на Пасат б5 само понякога
Мнениеот Bro0z3r » Чет 30 окт 2014 17:58
Някое от левите колела да задържа?? Щото казваш, че като дадеш газ се оправя... А при спиране (със спирачките) пак ли така прави?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Пасат б5 вибрации само понякога
Мнениеот nebeto » Пет 31 окт 2014 0:13
покарай я малко назаде давидим как се държи и по инерция и с газ.
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Пет 31 окт 2014 7:56
На мен ми идват 2 неща като идеи:
1) както е споменал колега - спирачки - ако има някъде блокирали водачи, обикновено блокиралата страна не спира, което довежда до прекомерно износване на другата страна; хубавото е, че лесно се проверяват - свалаш колелетата и пробваш да движиш подвижната част от спирачния механизъм напред-назад;
2) друга възможна причина според мен - хидравлика
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Re: Пасат б5 вибрации само понякога - решено
Мнениеот marianchev » Чет 06 ное 2014 17:42
Проблема изчезна след смяна на дясното външно каре - както съм писал имаше известен луфт. :wink
Потребители, разглеждащи този форум: CARDI, Yonkov TDI и 63 госта
