passat b5 (3b2) 1.8i 125кс.96г. Kъде се намира датчик на хол
boro7777777
Регистриран на: Съб 19 май 2012 17:41
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Местоположение: Пазарджик,София
Мнениеот boro7777777 » Пет 31 окт 2014 23:23
Здравейте колеги,знае ли някой къде се намира датчика на хол (за обороти на коляновия вал) на vw passat b5 1.8i 125 кс. 1997г.
Благодаря предварително.
Последна промяна от boro7777777 на Пет 31 окт 2014 23:38, променено общо 2 пъти.
adonis13
Регистриран на: Пет 31 окт 2014 9:11
Автомобил: passat B5
Двигател: AHL 1999
Местоположение: гр.Варна
Re: passat b5 (3b2) 1.8i 125кс.96г. Kъде се намира датчик на
Мнениеот adonis13 » Вто 04 ное 2014 13:08
колега когато свалиш кутията на ангренажа,ще го видиш на ш... место е- намира се точно над зъбното колело на разпределителния вал. :th_up
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 04 ное 2014 19:52
По спомен близо до масления филтър на самия цилиндров блок,захвана с болт 6 мм който се развива с камък 10мм.Датчика мисля,че беше черен на цвят.
Потребители, разглеждащи този форум: Yonkov TDI и 62 госта
